DID od czasu do czasu gasnie bez przyczyny |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2014, 21:57 DID od czasu do czasu gasnie bez przyczyny
| Witam mam mały a może raczej duży problem .Mój misiek gaśnie czasem bez przyczyny np. na środku skrzyżowania i nie chce odpalić, tylko jak psiknę mu Plaka do dolotu powietrza to odpali i później odpala normalnie przez jakieś dwa - trzy tygodnie i sytuacja się powtarza.Kontrolka silnika się nie świeci i komputer tez nic nie wykazuje.Miał ktoś taki przypadek?? dodaje ze moc jest wszystko gra tak jak powinno. Proszę o podpowiedzi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-06-2014, 08:42
Zbadać parametry rzeczywiste pracy, moze z nich sie coś wyciągnie, albo doprowadzić do sytuacji kiedy nie chce odpalać, podpiąc skaner i patrzeć po parametrach co mu nie pasuje.
Domniemać można że problem związany jest z układem paliwowym, skoro odpala na plaka i usterka czasowo mija. |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2014, 18:17
Kolejna przygoda z miśkiem po raz kolejny zgasł tym razem pod blokiem taki plus ze nie daleko od domu. Po konsultacjach z mechanikiem doszliśmy do wniosku ze tak się dzieje jak się dobrze autko zagrzeje i to sprowadziło mechanika do pomysłu polania pompy paliwa woda w celu schłodzenia i co??? eureka autko odpaliło za pierwszym strzałem. Morał z tego taki ze jutro jadę na regeneracje pompy i mam nadzieje ze będzie już git.Napisze jeszcze jak będziemy po operacji he he.
[ Dodano: 07-07-2014, 06:52 ]
Witam regeneracja pompy i jakichś tam zaworków w pompie nie przyniosła oczekiwanego efektu na drugi dzień autko nie chciało zapalić. Po tygodniowej wizycie auta u mechanika wymienili zawór który jest przykręcony do pompy tak z boku jak będę miał zdjęcie to wstawię.Chyba odpowiada on za ciśnienie jakie daje pompa na listwie. Podjąłem ryzyko i na drugi dzień pojechałem nad morze 500 km i teraz opalam się na plaży a autko chyba będzie już działać.Koszt 800 zł nowy czujnik 350 zł regeneracja pompy 450 zł |
