[CJ0 1.3] Demontaż szkrzyni biegów |
przemekm
Auto: Lancer 1.6 CS Sport Kombi
Wysłany: 03-07-2014, 12:52 [CJ0 1.3] Demontaż szkrzyni biegów
W moim colcie konieczny jest demontaż skrzyni biegów, ponieważ uszkodziła się dzwignia sterująca łożyskiem od sprzęgła (jest tam taka przynitowana blaszka, która się rozpadła).
W związku z tym: czy jest możliwość w tym modelu wyciągniecia skrzyni bez odkręcania śrub na piastach (nakrętki pod klucz 32)?
Czy popuszczenie amortyzatorów pozoli na wyciągnięcie półosi ze skrzyni?
Jeśli nie to czy macie jakiś patent na odkręcenie tych nakrętek? Bo pokonały już dwie grzechotki i ani drgnęły (w tym jednym zaspawaną - ścięło kwadrat).
Zawleczki oczywiście ściągniete |
mechanior
Auto: colt 75km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Cze 2014 Posty: 51 Skąd: lublin
Wysłany: 03-07-2014, 15:12
Jeżeli masz dojście tnij kątówką lub nawierć wiertarką (w wersji brak podejścia) kup
potem nowe nakrętki -Mały problem wiele razy przerabiany w starych autach!I jeszcze
kto grzechotką rusza takie zapieczone śruby? |
_________________ mechanior |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 03-07-2014, 20:10
| Potrzebny Ci jest konkretny,mocny klucz.Ramie przedłuż rurka i po problemie.Powodzenia. |
_________________ 161261 |
| Ostatnio zmieniony przez FTOrek 04-07-2014, 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2014, 21:53
| Porządny klucz z calowym uchwytem ruszy nakretki. |
przemekm
Wysłany: 04-07-2014, 02:42
Dzięki za porady
Obyło się bez cięcia - dokładnie tak jak pisaliście: porządny calowy klucz i metrowa przedłużka dały radę.
Co do mojego pytania: może i da się bez odkręcania (nie próbowałem), ale ostatecznie zostały całkowiecie wyjęte obie półosie, żeby zrobić sobie więcej miejsca.
Gdyby ktoś w przyszłości zdejmował skrzynie biegów to radzę zaopatrzyć się w dobry podnośnik, bo bez niego ponowne złożenie silnika i skrzyni to udręka (w moim przypadku dopóki nie było podnośnika to przez godzinę prób się nie udało).
Pozostało złożenie osprzętu i będzie żył
[ Dodano: 05-07-2014, 18:34 ]
Czy w tym colcie jest jakiś inny sposób odpowietrzanaia sprzęgła? Odpowietrzałem standardowo tak jak hamulce przez 20 minut i dalej to nie jest to co powinno być i cały czas zdarzają się pęcherzyki powietrza. Wymieniłem przewód na całej długości, podkładki miedziane przy wysprzęgliku i odpowietrznik i dalej to samo |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
