Wariujący panel sterowania nawiewami
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 06-07-2014, 17:41   Wariujący panel sterowania nawiewami
Witam. Nie znalazłem na forum lekarstwa na mój problem więc zakładam temat. Od kąd wsadziłem motor na miejsce (mały remont) panel sterowania nawiewami głupieje. Mam panel na guzikach bez wyswietlacza. Nie przestawiaja sie nawiewy, dmuchawa działa tylko na maxa i to też nie zawsze, a temperatura tez nie zawsze sie przestawia. Jedyne co działa to zamykanie i otwieranie obiedu powietrza. Masa pod maska ta co idzie od płyty czołowej do kolektora ssacego jest podłączona. Wszystkie przekażniki działają bo sprawdzałem , tak samo z bezpiecznikami-wszystkie są w porządku.Nie wiem juz gdzie szukać problemu. Dodam że zanim wywaliłem motor wszystko działało jak nalezy.
[ Dodano: 06-07-2014, 17:42 ]
aha i dodam że panel sam w sobie też jest ok bo sprawdzałem na dwóch innych i dzieje się to samo
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 06-07-2014, 18:30
objawy tej usterki to komp klimy,czasem panel sterowania
liczner18
Wysłany: 06-07-2014, 21:00
no to panel odpada bo sprawdzałem dwa.... jeśli to ten komputer, to może miałby ktoś taką centralkę do pożyczenia na testy?
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 06-07-2014, 21:22
Jeżeli chodzi o kompa do klimy ( ten czarny płaski) to leży u mnie, jest mi zbędny lecz szukam ECU do 24 V bez TCL jeżeli masz to napewno się dogadamy.
liczner18
Wysłany: 06-07-2014, 21:52
ppkss4_, dokładnie taką wersję posiadam ale mam jeden i jest w aucie :) jeśli chodzi o Twój komp to nie o tym mowa najwyraźniej bo właśnie rozkręciłem i sprawdziłem co się zadzieje jak go odłączę. On steruje tylko klimatyzacją bo nie zaświecają się tylko dwa guziki od klimy. Reszta wariuje jak wcześniej.
ppkss4_
Wysłany: 06-07-2014, 22:11
Ok gdyby coś trzeba było z modułów to pisz na PW, mam bebechy ze środka. Sam prawdopodobnie będę potrzebował ECU bez TCL do 24V i układ zapłonowy. Na dwie wtyki bo obrotomierz mi nie działa.
liczner18
Wysłany: 07-07-2014, 11:05
pod radiem są u mnie jakieś 3 sterowniki. Podpowiecie który jest od nawiewów? :) po kablach nie mogę dojść bo strasznie upchane tam wszystko jest :)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 07-07-2014, 23:41
Problemem nie są komputery czy panele, a wtyczki. Bardzo często występująca usterka właśnie w tej wersji z panelem bez wyświetlacza. Najlepiej sprawdzić czy styki są w porządku - ewentualnie robota bardzo uciążliwa ale myślę że skuteczna - wymontować wiązkę i wyciągnąć każdy pojedynczy terminal z wtyczki i ewentualnie docisnąć blaszki w stykach. Powinno pomoc.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Problemem nie są komputery czy panele, a wtyczki. Bardzo często występująca usterka właśnie w tej wersji z panelem bez wyświetlacza. Najlepiej sprawdzić czy styki są w porządku - ewentualnie robota bardzo uciążliwa, ale myślę że skuteczna - wymontować wiązkę i wyciągnąć każdy pojedynczy terminal z wtyczki i ewentualnie docisnąć blaszki w stykach. Powinno pomoc.
liczner18
Wysłany: 08-07-2014, 18:16
lukasz12, masz rację. W sobotę szukam
Slaw
Śmigma
Wysłany: 08-07-2014, 20:45
wtyczki nie stanowią problemu,tylko tzw.zimne luty w kompie i dlatego wygląda ta usterka na problem z wtyczką
liczner18
Wysłany: 17-07-2014, 19:52
z racji że ostatnio miałem baardzo mało czasu dopiero dzis zajrzałem do tych nawiewów. I jest nowy objaw który może coś pozwoli uściślić :) Przy nogach kierowcy w skrzyneczce bezpieczników jest bezpiecznik zatytułowany na kapslu HEATER RLY. Jak bezpiecznik siedzi w gnieździe to po przekręceniu kluczyka na zapłon odrazu załączają się oba wentylatory, chociaż silnik zimny bo kilka dni nie odpalany, a panel dalej jak głupiał tak głupieje. A jeśli go wyciągnę to wentylatory się wyłaczą a panel też już wtedy w ogóle nie działa. Zakupiłem juz kontakt spray i przy najlbliższej chwili wolnej zrobie czyszczenie styków. Ale może ten objaw który opisałem coś znaczy?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 17-07-2014, 20:56
liczner18 napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam to ten przekaźnik (bo pod określeniem HEATER RELAY mamy przekaźnik) odpowiada za najwyższy bieg dmuchawy, nie powinien mieć nic wspólnego z działaniem reszty. A mówisz o których wentylatorach? O tych pod maską? Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności masę do panelu i do sterownika (tego na dole za radiem.
liczner18
Wysłany: 17-07-2014, 21:08
przekaźniki wcześniej sprawdzałem i są sprawne a wcześniej pisałem o bezpieczniku, zielony 10A. Wentylatory przy chlodnicach się załączają. te pod maską oczywiście:)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 19-07-2014, 15:01
Zielonych jest co najmniej kilka :-)
Wskaż który z nich:
