[MSS ALL] Rozpiska kabli na kostce z ecu. |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 09-07-2014, 10:20 [MSS ALL] Rozpiska kabli na kostce z ecu.
witam
nie moge znalezc takowej rozpiski. czy ktos ja ma?
chodzi mi o szeroka kostke do ktorej ida wszystkie kable z kabiny i dalej do ecu
jesi ktos posiada bede bardzo wdzieczny. utknalem na przeszczepie - robie konwersje z 1.3 16v na 1.6 16v DOHC Mivec. silnik mam, wiazke i ecu ale dalej zaczyna sie czarna magia hahahaha |
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-07-2014, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21174 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-07-2014, 10:56
Tak jak napisał pamar na SB, ściągnij service manuala i tam w pliku 13b masz opis . |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 09-07-2014, 11:43
wlasnie to przejrzalem... to opis wiazki silnik -> ECU
ja potrzebuje mowiac prosto opis kabli z wiazki od licznika do ecu.
wiazka z miveca ma 2 kostki wychodzace na kabine a 1.3 ma pojedyncza. z opisem kabli z wiazki z miveca nie ma problemu natomiast opis wiazki z 1.3 to masakra
potrzebuje rozpiske pinout tej cienkiej szerokiej bialej kostki schowanej za kolumna kierownicy wychodzacej z ecu do wiazki kabinowej. |
Wysłany: 09-07-2014, 11:56
To sprawdź jeszcze w manualu plik:
emxe99e1_space star_99_electrical_wiring |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 09-07-2014, 16:49
wlasnie o to mi chodzi DZIEKI
MISTRZOWIE |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 30-12-2014, 12:22
no coz chlopaki... silnik wisi na 2 lapach bo crossmember nie pasuje i trzeba caly przerabiac. ale to mnie nie martwi... podpialem cala instalacje i.... silnik kreci ale nie odpala
stary silnik out
nowe exedy zalozone
menda wisi
no i siedzi
ecu podpiete
i na tym zabawa sie zatrzymala...
crossmember-czyli belka pod silnikiem trzymajaca 2 lapy nie pasuje... przednia trzeba przesunac o niecaly centymetr a tylna mija sie z mocowaniem o... 15cm wiec trzeba bedzie dospawac jakis plaskownik. dodatkowo wyciecie/przerobienie srodkowej czesci tez jest wymagane bo belka haczy o miske olejowa... ghrrr... MADNESS!!!
[ Dodano: 30-12-2014, 12:24 ]
skoro oryginalnie MSS ma immo to jak zapinam ecu ktore go nie ma to immo nie powinno dzialac i sygnal do pdpalenia silnika idzie normalnie zgadza sie???
a co podpiete jest do immo MSS'a? pompa paliwa czy zaplon?
[ Dodano: 30-12-2014, 15:21 ]
napiecie na pompie paliwa jest (pompa pracuje) cisnienie paliwa w listwie jest. napiecie na coil packs jest silnik kreci ale nie odpala... raz na jakis czas robi bang (jak anti lag) ale nie odpala... jakies sugestie??? |
Wysłany: 30-12-2014, 18:01
| Sprawdź napięcie sterujące wtryskiwacze oraz iskre |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 30-12-2014, 22:00
MIVEC ZYJEEEEEE
Dzisiaj odpalil...doslownie 10 minut temu!!! |
Wysłany: 30-12-2014, 22:08
Czegos mu brakowało |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 31-12-2014, 10:51
nooo.... odpowiednio podlaczonych coili! prosta pomylka
miesiace rzezbienia wiazki i sukces
postaram sie wrzucic filmik jakis wieczorem. jeszcze pare tygodni i wyjedzie na droge... 5go lutego ma przeglad wiec lepiej zeby pojechal na niego w calosci hahaha |
Wysłany: 05-01-2015, 19:23
Temat posprzątałem.
Posty nie na temat będą leciały do kosza. |
