[CS_W 1.6] Sensor położenia przepustnicy - TPS
gruszka86
Auto: Lancer '05 - CS_W 1.6
Wysłany: 09-07-2014, 12:01   [CS_W 1.6] Sensor położenia przepustnicy - TPS
Podczas sprawdzania parametrów przez aplikację Torque zauważyłem, że wartość otwarcia przepustnicy zmienia się w przedziale 0 - 94,9%.
Przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu, element obrotowy przepustnicy do którego przytwierdzona jest linka, opiera się na elemencie korpusu (patrz zdjęcie) - nie ma możliwości dalszego ruchu, a pomimo to komputer wskazuje jedynie 94,8% otwarcia.
1. Czy jest możliwość regulacji/ kalibracji sensora TPS.
2. Czy to, że komputer odczytuje niepełne otwarcie przepustnicy może mieć wpływ na dynamikę jazdy?
Z góry dzięki !
Wysłany: 09-07-2014, 15:27
Najprościej sprawdzic czy ktoś ruszał srubki od TPS, jezeli farba jest naruszona to trzeba ustawić TPS względem instrukcji z manuala, zła informacja z TPS napewno odzwierciedla sie w parametrach pracy silnika w tym nieodpowiednia mieszanka i wpływ na dynamike auta
