regulator nadciśnienia turbiny |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-07-2014, 15:13 regulator nadciśnienia turbiny
regulator nadciśnienia turbiny chłodzonej płynem chłodniczym w silniku 4M40 tj mitsubishi pajero 2,8 TDI ->> gdzie go szukać ?? jak on się potocznie nazywa ?? czy to jest ten tzw bączek ??
Zapewne jest przy turbinie ale chętnie bym zobaczył na zdjęciu |
2wb
Auto: Mitsubishi Pajero I 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 14 Skąd: Różansko
Wysłany: 11-07-2014, 21:36
| Chodzi ci o sztange? tam mozesz tylko wyregulowac, ale potrzebny vacuometr. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-07-2014, 20:16
| 2wb napisał/a: | | Chodzi ci o sztange? tam mozesz tylko wyregulowac, ale potrzebny vacuometr. | a jak to wygląda i gdzie jest |
2wb
Wysłany: 14-07-2014, 22:25
| idzie od turbiny(części gorącej) sztyca(kawalek pręta) do tzw gruszki ktora jest przykrecona do kolektora ssącego, do niej idzie wężyk podciśnnienia, a regulujesz na tej sztycy masz nakrętke do regulacji |
