[CJ1A 1.3] Spalanie |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 11-07-2014, 17:32 [CJ1A 1.3] Spalanie
| Witam, ostatnio zauwazylem wysokie spalanie(w sumie od kupna auta tak jest) chodzi o jazde po miescie,po zapaleniu kontrolki rezerwy zatankowalem jakos ponad 5l po przejechaniu 45km rezerwa sie zapalila.. czyli wychodzi ponad 10l /100 km, dodam ze jezdze krotkie odcinki okolo 2km, nawet zdarza sie mniej niz 1 km auto gaszone itd ,wiem ze przy takich krotkich odcinkach spalanie bedzie wyzsze ale czy nie za wysokie? Jezdze ekonomicznie, bez gwaltownych przyspieszen itp |
Wysłany: 11-07-2014, 19:53
| Wypadałoby zrobić tast po tankowaniu pod korek aby sie upewnić bo miara względem wskazówki jest niemiarodajna. Przy tak krótkich odcinkach jazdy na niedogrzanym silniku spalanie zawsze będzie wysokie, dla pewności można podpiąc pod kompa i sprawdzić parametry rzeczywiste pracy, moze lambda szwankuje. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-07-2014, 21:21
| W/g mnie pali normalnie, jak miałem Lancera 1,3 to też w mieście w korkach i na krótkich dystansach łykał 10 litrów. |
bonkesku
Wysłany: 12-07-2014, 00:12
| robertdg napisał/a: | | Wypadałoby zrobić tast po tankowaniu pod korek aby sie upewnić |
czyli dokladniej o co chodzi? nie mam zbyt duzego doswiadczenia z samochodami i stad te pytanie,ktore moze wydac sie banalne |
Wysłany: 12-07-2014, 07:46
Tankujesz pod korek do pierwszego odbicia, robisz conajmniej 100km, im więcej tym lepiej, ponownie tankujesz pod korek do pierwszego odbicia, najlepiej na tej samej stacji przy tym samym dystrybutorze.
Kalkulatorem obliczasz litry/km, przykładowo po zrobieniu 250km zalałes 21litrów paliwa
21litrów dzielisz przez 250km a wynik mnozysz razy 100, wychodzi Ci spalanie 8,4
Uprzedzając pytanie dlaczego mnożymy razy 100, bo chcemy wiedzieć ile auto pali na 100km a nie na jeden kilometr. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 12-07-2014, 09:05
jeszcze łatwiej by bylo zalac do pelna az odbije pistolet, zrobic 100 km i znowu wlac paliwa do odbicia pistoletu.
tyle ile wejdzie pb, tyle pali na 100km. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-07-2014, 09:14
| Przejechać dokładnie 100 kilometrów, bez jeżdżenia bez sensu, tylko po to żeby zrobić pomiar raczej nie byłoby łatwiej. |
eve1988
Wysłany: 12-07-2014, 09:37
sla, nie musi zrobić idealnie 100km jak wyjdzie mu 98km lub 102km to dużej różnicy w pomiarze nie bedzie.
ja tak mierzyłem spalanie u siebie. |
bonkesku
Wysłany: 12-07-2014, 11:33
| Dzieki panowie ,przy najblizszej okazji sprawdze to. Czyli waszym zdaniem spalanie 10-11l/100km jest normalne? czy doszukiwac sie jakis ewentualnych usterek? |
Wysłany: 12-07-2014, 11:35
| Czym większy dystans tym dokładniejszy i bardziej uśredniony pomiar. Można przecież ponownie zatankować i po 10 km ale przy takim dystansie wlejemy przypadkiem pół litra więcej i w przeliczeniu na 100km będzie już spora różnica. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-07-2014, 12:13
| Cytat: | | Czyli waszym zdaniem spalanie 10-11l/100km jest normalne? czy doszukiwac sie jakis ewentualnych usterek? | Trudno powiedzieć bo użytkujesz swojego Colta trochę nietypowo - jazdy po 1 - 2 km
Jako porównanie mogę podać Ci - Colt 1.3, 2000 r. pali:
- w trasie ok. 5,5 litra (jazda drogami wojewódzkimi i krajówkami, dystans ok. 400 km)
- w mieście ok. 7-7,5 litra (odcinki ok. 7-10 km, raczej bez korków, jedynie typowe postoje na światłach, skrzyżowaniach)
Przy jakiejś okazji dalszej jazdy, tak jak napisał Robert, zatankuj do pełna i po powrocie również zatankuj do pełna (w miarę możliwości w takich samych warunkach, okolicznościach, tzw. "pierwsze odbicie pistoletu"). Oblicz spalanie. Im dłuższy dystans tym wynik będzie dokładniejszy. |
bonkesku
Wysłany: 12-07-2014, 12:28
| JCH napisał/a: | | Trudno powiedzieć bo użytkujesz swojego Colta trochę nietypowo - jazdy po 1 - 2 km |
miasto w ktorym mieszkam nie jest jakies duze, wszedzie mam dostatecznie blisko stad takie dystanse...wieksze odcinki tez robie ale przewazaja te krotkie.. mam jeszcze jedno pytanie , czy pomimo wyzszego spalania przy takiej eksploatacji narazam auto na jakies wieksze usterki? |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 12-07-2014, 14:07
| Witam.Często przyczyna jest pęknięty kolektor wydechowy-sprawdź. |
_________________ 161261 |
bonkesku
Wysłany: 12-07-2014, 14:35
| FTOrek napisał/a: | | Witam.Często przyczyna jest pęknięty kolektor wydechowy-sprawdź. |
kolektor jest pekniety, czytałem że może to przyczyniać się do większego spalania ale wydaje mi się ze u mnie jest tylko lekko nad pekniety, wrzucę foto do oceny
http://naforum.zapodaj.net/07a03b368fd1.jpg.html |
Wysłany: 12-07-2014, 15:17
| Taka nieszczelność, jeśli jest przed sondą lambda, to oczywiście że może się przyczynić do większego spalania. |
