[Carisma] Klima - czuć wilgoć
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 18-07-2014, 12:14   [Carisma] Klima - czuć wilgoć
Podczas używania klimy, szczególnie wieczorem gdy jest trochę chłodniej na zewnątrz oraz po wcześniejszym używaniu tego samego dnia czuć z klimy wilgoć. Ale tylko na początku, po kilku minutach wszystko wraca do normy.
Odpływ niby sprawny coś tam czasem się z niego leje, choć może słabo. Szczególnie patrząc na inne auta.
Może w tym tkwi problem? Tylko gdzie znaleźć ten odpływ od dołu? Może mnie ktoś nakieruje.
W/w przyczyny nie występują zawsze i regularnie. Raz jest to nagminne a czasem nie występuje w ogóle.
Ostatnio zmieniony przez glina 25-07-2014, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 18-07-2014, 16:11
jesli jest tak samo jak w 1.6 to przy otwartej masce po stronia pasazera wychodzi rurka ze sciany grodziowej. troche ponad drazkiem kierowniczym.
to z niej powinna kapac woda
Wysłany: 18-07-2014, 18:30
Profilaktycznie wypadałoby zajrzeć do dmuchawy i oczyścic ją z syfu który wlatuje do środka nadmuchu, odpływ wedle opisu eve1988
