[Cari 1.9DI-D] Kod błędu poduszek powietrznych |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 20-07-2014, 08:51 [Cari 1.9DI-D] Kod błędu poduszek powietrznych
Witajcie od pewnego czasu co jakiś czas wyskakuje mi kod błędu poduszek powietrznych w Carisma 1.9 DiD:
95 rh side imp
czy znalazłby się ktoś w przetłumaczeniu jego ? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 25-07-2014, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20-07-2014, 09:38
Prawdopodobnie to:
side impact sensor
czyli
czujnik uderzenia bocznego. |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 20-07-2014, 11:46
Hej,
dzięki za odpowiedź ...
zapomniałem tam tylko dopisać cyferki 1
czyli:
95 rh side imp1
czy wiesz moze gdzie szukac tam jakiejs kostki albo coś, lampka srs mi sie potrafi zaswiecic jak wjade w dziure, skasuje kontrolke komputerkiem, ale jak znow wjade dziure wszystko od poczatku ... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-07-2014, 12:00
| Czujnik znajduje się z w okolicach pasa bezpieczeństwa pasażera, mozliwe, że wtyczka jest zabrudzona |
grappa01
Auto: Carisma
Wysłany: 20-07-2014, 12:04
| dzięki |
