Lewarek - podnośnik. |
wampyr
Auto: Lancer X 1.8 MIVEC
Wysłany: 20-07-2014, 22:21 Lewarek - podnośnik.
może głupie pytanie ale wole mieć pewność - za co podnosić przód/tył żeby nie popsuć/powgniatać wszystkiego? standardowo na progu jest wycięcie i blacha która sie nada (troche sie boje że sie wygnie jak za nią podniose) ale gdzie wtedy kobyłki podeprzeć ? w bmw miałem takie gumowe prostokąty które do tego służyły i auto miało miejsca do podnoszenia centralnie pod silnikiem i koło dyfra, w mitsu czegoś takiego nie widze ;> bede wdzięczny za naprowadzenie lub zdjęcie |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 17-04-2017, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-07-2014, 23:06
| Proszę admina o przeniesienie do działu warsztat. |
mkm
Auto: Colty
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 31-10-2016, 15:08
| Koledzy mam trochę problem ponieważ przyszło mi do głowy samemu zmienić kapcie na zimowe i skorzystałem ze swojego podnośnika oczywiście rutyna mnie zjadła i zamiast użyć oryginalnego pod panika użyłem swojego i podlozylem nie tam gdzie trzeba i pękło mi w 2 miejscach (jakieś 5-10 cm rysa ) te tworzywo zabezpieczające ze teraz widać pod szparka blachę pod podwoziem i takie pytanie co to jest za tworzywo -laminat ? I jak najlepiej załatwić ten problem tzn skleić ? Szkoda auta bo ma niespełna 2 latka od nowości wiec czy lepiej kleić jakoś czy do Aso jechac ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-10-2016, 17:18
| mxostry napisał/a: | | te tworzywo zabezpieczające ze teraz widać pod szparka blachę pod podwoziem |
Jakie tworzywo oslona ?
| mxostry napisał/a: | | takie pytanie co to jest za tworzywo -laminat ? I jak najlepiej załatwić ten problem tzn skleić ? |
Na każdym elemencie z tworzywa jest symbol np: pp ,abs ,pom itd... bez problemu mozna zespawać i jest lepiej niż kleić klejem choć są plastki ktore sie nie spawa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 31-10-2016, 17:23
mxostry, Zrób zdjęcie to coś podpowiemy. |
Rok produkcji: 2010.
mxostry
Auto: Lancer 1.6
tyku
Wysłany: 31-10-2016, 18:32
Wygląda to na pęknięcie blachy. Pospawać i zabezpieczyć odpowiednim preparatem. |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 31-10-2016, 18:44
| Kolego ja do końca nie jestem przekonany czy to jest blacha czy jakieś tworzywo sztuczne a pod spodem blacha , ale jeśli to blacha to ciekawe czy spaw wytrzyma czy akurat w tym miejscu pracuje ta buda |
tyku
Wysłany: 31-10-2016, 19:06
mxostry, Weź magnes i sprawdź. Zrób fotkę z dalsza. W lancerze od spodu raczej wszędzie blacha, mało tam tworzyw. |
milo
Wysłany: 31-10-2016, 19:07
| W którym to miejscu jest ? wyglada na konserwację dalej widać korek , musisz jeszcze od strony kabiny zobaczyć w jakim stanie niezbedne bedzie spawanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 31-10-2016, 19:10
Jeżeli się nie mylę to złamałeś podłogę . Ta belka to podłużnica, a w tle widać katalizator. Jeżeli dobrze rozpoznałem miejsce to jest to podłoga i w tym miejscu nie ma żadnego tworzywa, tylko blacha z konserwacją |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 31-10-2016, 19:55
| Faktycznie Mam takie wybrzuszenie z tylu pod dywanikiem od strony drzwi , wyglada na to ze wgniotka jakas do góry poszła przy podnoszeniu na lewarku, a to faktycznie jest blacha i podkład antykorozyjny,trzeba bedzie jechac do Aso niech to wycenia bo co teraz zrobić innego ... |
tyku
Wysłany: 31-10-2016, 20:00
| mxostry napisał/a: | | bo co teraz zrobić innego .. | Klepanie i spawanie. Pewnie trzeba będzie wykładzinę zdemontować. Oj, narobiłeś sobie kłopotu. No i naprawa z AC.
Następnym razem, jak coś będziesz chciał zrobić samemu, to zaglądnij na forum i zapytaj. |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 31-10-2016, 20:07
| Kolego myślisz ze moge z AC to podciągnąć ? |
