Olej pełny syntetyk |
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 75 Skąd: brzesko
Wysłany: 21-07-2014, 17:03 Olej pełny syntetyk
Jak w temacie wczoraj dowiedziałem się, że jeżdżę na nie na pełnym syntetyku tylko na hc :/ czyli mobil1 esp formula i tu pytanie o sugestie na co zmienić ??
co powiecie o FUCHS TITAN GT1 5W40 XTL |
_________________ Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 22-07-2014, 22:20
Ja co 12kkm wymieniam olej. Najpierw jak miałem dpf to lałem Elf Solaris 5w30 - vw 507
Po usunięciu dpf leje Elf excelium did teraz ma nowa nazwę elf 900 5w30 - vw 505.01
Kazdy olej jest dobry ale musi byc do pompowtrysków czyli vw 505.01.
vw 507 jest rzadszy i ma mało "popiołu" żeby nie zapychać dpf, ale dla silnika jest gorszy niż 505.01.
To tyle. Dodam ze po elfie po 130kkm przy wymianie głowicy wszystkie ruchome części przełożyłem ze starej bez oznak zużycia. |
slawek1001
Wysłany: 24-07-2014, 10:57
| Myślę, że jednak zdecyduje się na Valvoline durablend 5w40 505.01. Poprzednie samochody zawsze zalewałem valvoline bo mało spotykany olej rozlewany w Holandii i większe prawdopodobieństwo nietrafienia na bubel. |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-07-2014, 15:40
Ale DuraBlend Diesel 5W-40 nie jest pełnym syntetykiem tylko półsyntetykiem:
"Półsyntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych — opracowany specjalnie do silników wysokoprężnych Volkswagen z pompowtryskiwaczami produkowanych przed rokiem 2000". |
_________________ 2 duże Futrzaki
slawek1001
Wysłany: 27-07-2014, 13:45
| mylny opis przeczytałeś na jednej z aukcji internetowej. |
NUFI
slawek1001
Wysłany: 02-08-2014, 12:54
| ok ja się myliłem. Tylko co zalać. |
NUFI
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-08-2014, 19:24 Re: Olej pełny syntetyk
| slawek1001 napisał/a: | Jak w temacie wczoraj dowiedziałem się, że jeżdżę na nie na pełnym syntetyku tylko na hc :/ czyli mobil1 esp formula i tu pytanie o sugestie na co zmienić ??
Powiem tak: Castrol przy Fuchsie to popłuczyny, weź pod uwagę Fuchsa Race pro S 5w40.
Sam kiedyś podchodziłem sceptycznie do zmian oleju na dużo droższe, dopóki wlałem Amsoila, silnik chodzi tak gładko że nie do opisania Mowa akurat o Outlanderze Turbo.
Pełne syntetyki robi m.in : Amsoil, Fuchs (niektóre), Penrite, RedLine, Royal Purple,Millers,Liqui Moly, Motul ( ale chyba tylko 300V) Wybór masz dosyć spory, a naprawdę warto. |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 13-08-2014, 05:41
Też robiłem teraz wymiane oleju i zalałem Mobil 3000x1 , pełny syntetyk, spełnia normy acea a1 a2 a3 itp.
Myślę że powinno być w porządku. |
