Przesunięty przez: londolut 22-07-2014, 14:43 |
[CA4A 1.6] Colt 93 1.6 gaśnie na benzynie |
bartman
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 21-07-2014, 18:56 [CA4A 1.6] Colt 93 1.6 gaśnie na benzynie
Witam serdecznie wszystkich MitsuManiaków
zakupiłem Colta z 93 roku, jednak mam problem z jazdą na benzynie, czy jest zimny czy ciepły, gubi obroty i gaśnie, po podgrzaniu, na LPG problemu nie ma i dobrze trzyma obroty. nie zapala się kontrolka od CE, nie mam pojęcia co może być przyczyną, prosiłbym o pomoc
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 31-08-2014, 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-07-2014, 22:19
| Sprawdzić sterowanie biegu jałowego (wiązka elektryczna, silniczek krokowy, ECU) |
bartman
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 21-07-2014, 22:24
dziękuje za praktycznie błyskawiczną odpowiedź, dostane wypłatę i od razu biorę się za robote tej maszynki |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 21-07-2014, 22:53
| jesli dzieje sie to tylko na benzynie to pozatym co napisal Robert sprawdzil bym filtr paliwa i pompe czy daje dobre cisnienie. |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2014, 16:55
Jeśli masz falowania obrotów to silnik krokowy do czyszczenia.
A zmieniałeś świece pod LPG na jakieś "lepsiejsze" twory irydowe?
Teoretycznie nie wiem co jest bardziej wymagające jeśli chodzi o iskrę. |
