[MSS DID] EGR. |
snufkin
Auto: space star 1,9 did 102km
Wysłany: 29-04-2011, 16:13 [MSS DID] EGR.
Mam pytanie czy ERG od Renault Scenic 1,9 dci rocznik 2002, będzie pasował do SS z 2002 roku 1,9 DID 102 koniki ? Proszę o informację i z góry dziękuję.
[ Dodano: 29-04-2011, 17:43 ]
Przepraszam nie ERG a EGR |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2014, 06:16, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-04-2011, 19:35
| Będzie pasował |
snufkin
Wysłany: 29-04-2011, 21:07
| Dzięki Bardzo i to z serca |
snufkin
Wysłany: 30-08-2013, 13:18 [MSS DID] EGR.
Witam wszystkich serdecznie.
Co by sie stało jak ze swojego miśka usunoł bym zawór egr (1,9 DID) i wstawił zaslepkę w jego miejsce na allegro cena takiej zaślepi 20 zł. Czy jest to możliwe, czy komputer nie pokazywał by błędu?Czy kupić nowy egr? Doradźcie moze coś innego? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2014, 06:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30-08-2013, 20:08
| Wystarczy Ci kawałek blachy aluminiowej zamiast uszczelki, komputer tego nie wykryje. A dlaczego w ogóle chcesz go zaślepić? |
snufkin
Wysłany: 31-08-2013, 09:12
| Chciałem wyciągnąć go do czyszczenia, no i się nie udało. Tak sie zapiekł że przy prubie wyjecia lekko nadłamały się uchwyty, i nie jest szczelny przepuszcza. Skleiłem go klejem typu spawnie na zimno ale to tylko chwilowe jest. Raz zdarzyło się podczas jazdy że stracił moc, silnik wszedł w tryb awaryjny no i po około 5 km wszystko wróciło do normy. Nowy kosztuje 500 zł a zaślepka 20 zł no i od swojego nadwornego mechanika dowiedziałem się że można takie coś zrobić. |
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 11-09-2013, 21:04
| snufkin napisał/a: | | Chciałem wyciągnąć go do czyszczenia, no i się nie udało. Tak sie zapiekł że przy prubie wyjecia lekko nadłamały się uchwyty, i nie jest szczelny przepuszcza. Skleiłem go klejem typu spawnie na zimno ale to tylko chwilowe jest. Raz zdarzyło się podczas jazdy że stracił moc, silnik wszedł w tryb awaryjny no i po około 5 km wszystko wróciło do normy. Nowy kosztuje 500 zł a zaślepka 20 zł no i od swojego nadwornego mechanika dowiedziałem się że można takie coś zrobić. |
Hej!
Na forum był temat o zaślepiania EGR ogólnie jedni mówili że można inni że nie powinno się bo wtedy rośnie temperatura i wypalają się gniazda zaworowe. Ja bym nie kombinował.
Pozdrawiam |
snufkin
Wysłany: 22-07-2014, 19:27 [MSS DID] EGR.
| Miał ktoś taki przypadek, ułamany egr. Elektromagnes został w rękach a środek w kolektorze. Jak usunąć drugą część tego co zostało w kolektorze. Ile mechanik weźmie za to mniej więcej . Proszę o jak najszybszą odpowiedź. Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2014, 06:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 22-07-2014, 20:38
| Zależy na jakiego mechanika trafisz, zalezy jak mocno zapieczony element z zaworem, czasami wystarczy trochę popsikać penetratorami, czasami trzeba uzyć elektronarzędzi, nie ma reguły. |
snufkin
Wysłany: 22-07-2014, 20:56
| Właśnie się tego obawiałem a tak mniej więcej w 200 się zmieszczę? |
Wysłany: 23-07-2014, 07:19
| Jeżeli chodzi o robocizne to jest szansa na to że się zmiescisz, z tym, że nowy zawór Pierburga kosztuje 350-400zł |
snufkin
Wysłany: 23-07-2014, 08:01
| Zawór mam chodzi tylko o wyciągnięcie reszty tej co została w kolektorze |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 21-04-2016, 17:23 Zawór egr
Witam.
Czy ma może ktoś schemat gdzie znajduje się zawór EGR?
Z góry dzięki za pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 21-04-2016, 17:29
Dzięki, ale chodziło o umiejscowienie zaworu w samochodzie. Po tym nie dojdę. Nie jestem mechanikiem |
