[Cari 1.8] nie odpala |
sopelex
Auto: Mitsubishi lancer 1.5 12v
Wysłany: 29-07-2014, 13:28 [Cari 1.8] nie odpala
witam wszystkich.
posiadam carisme 1.8 16v 1997r
Mam pewien problem a mianowicie parę dni temu auto stanęło i do tej pory nie chce odpalić to co mogłem sprawdziłem,t.z.błędy-0 stacyjka działa, rozrusznik też, paliwo jest pompa działa,ale na 90% nie ma iskry do cewek dochodzi napięcie ale dalej już nic sie nie dzieje.
mam jeszcze problem ze znalezieniem modułu zapłonowego czy wie ktoś gdzie to może być?
z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ sopelex |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 29-07-2014, 14:40
| z tego corozumiem, wersja z fajkocewkami nie z aparatem? iskra jest na swiecach (wykrec je i sprawdz czy jest iskra)? rozrząd sprawdzales czy sie nie zerwal? |
sopelex
Wysłany: 29-07-2014, 15:05
rozrząd jest ok. a iskre sprawdzałem zakładając drugą świece na kabel i do masy i iskry brak
[ Dodano: 29-07-2014, 15:06 ]
acha jest to wersja z cewkami (2 szt.) |
eve1988
Wysłany: 29-07-2014, 15:17
to dziwne zeby tak na raz 2 cewki padly. ogolnie fajkocewki dzialaja razem z czujnikami walka i walu rozrzadu tylko ze gdyby ktorys z tych czujnikow padl to check by sie swiecil.
masz mozliwosc podmiany cewek z innego auta? |
sopelex
Wysłany: 29-07-2014, 15:24
problem w tym że nie.
a czujnik wału i wałka są nowe
[ Dodano: 29-07-2014, 15:27 ]
a tak w ogóle to było tak że pojechałem za miasto i sie zaczeło gaśnięcie potem odpalił albo i nie w końcu zapalił dojechałem do domu jakies 40 km. i koniec od tamtej pory już nie zapalił |
eve1988
sopelex
Wysłany: 29-07-2014, 15:54
błędu niema żadnego ale właśnie wróciłem z auta i pomierzyłem napięcie na wyłączonej stacyjce niema napięcia a na włączonej ma ponad 12V
[ Dodano: 29-07-2014, 16:22 ]
właśnie sprawdziłem cewki jedna ma 18.500 ohm druga 18.200 ohm
więc cewki są dobre.
co dalej? bo już niewiem. |
eve1988
Wysłany: 29-07-2014, 18:52
| no to mi sie pomysly skonczyly moze ktos jeszcze podsunie jakis pomysl. wnioskuje ze problem jest gdzies przed cewkami, moze wiazka lub ecu? |
Wysłany: 29-07-2014, 20:35
| Widocznie brak sygnału masy na cewki z ECU silnika. Może to wina immobilisera, nie wiem czy w tym roczniku problem immo powoduje zapalenie się kontrolki silnika. |
Wysłany: 29-07-2014, 20:46
| Spradwdź wymieniane czujniki jeżeli są nieoryginalne to nie trudno trafić na bubel |
sopelex
Wysłany: 06-08-2014, 14:58
Mam jeszcze jedno pytanie czy ta moja cari posiada czujnik uderzeniowy.
[ Dodano: 06-08-2014, 14:59 ]
jak tak to gdzie on jest. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 06-08-2014, 20:47
| On raczej wyłącza pompe paliwa w baku a czy jest i gdzie to naprawdę dobre pytanie |
sopelex
Wysłany: 06-08-2014, 20:59
dalej nie ma iskry właśnie godzine temu podmieniłem ECU i dalej nić jutro jeszcze podmienie czujnik wałka rozrzadu i zobacze ale niedawno był wymieniany na nowy.
[ Dodano: 06-08-2014, 21:00 ]
cewki też kupiłem na podmiane i nic
[ Dodano: 11-08-2014, 09:43 ]
witam.
auto zrobione padł czujnik położenia wału.
Temat zamknięty,dziekuje wszystkim za pomoc. |
