[E54A 2.0 V6] Uszczelnienie klimatyzacji |
Undercover
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 29-07-2014, 17:48 [E54A 2.0 V6] Uszczelnienie klimatyzacji
Koledzy mam problem... Zawór rozprężny klimy na ścianie grodziowej nie trzyma i czynnik idzie w powietrze. Jest to jedyne miejsce gdzie mam nieszczelność ale już 3 "nabijaczy" poległo.
Pierwszy, zaufany człowiek, sprawdził cały układ od początku do końca kontrastem i "niuchaczem" R134A - wywaliło właśnie tylko i wyłącznie na tym zaworze. Uniwersalne oringi nie zdały egzaminu jak i docinanie uszczelek itp.
Zamówiłem Ori oringi w ASO Mitsubishi i ... też przepuszcza. Prawdopodobnie utleniło się aluminium bądź wytarło i za cholere żaden oring nie uszczelnia.
Pierwszy "magik" po niepowodzeniu nabił mi trochę czynnika za darmo w ramach straconego czasu i klimatronik pięknie chłodził, ale jeden dzień
Macie może jakieś propozycje jak to uszczelnić? Choćby na stałe bo auto i tak nie jest młode a wycieczki z dwójką dzieciaków i żoną w upały to mordęga nie tylko dla nich
Poniżej zdjęcia owego zaworu :
_________________ Mitsumaniak |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 29-07-2014, 18:47
Teoretycznie najlepiej było by to zespawać ale, jak to zawsze w życiu bywa, to teoria nie idzie w parze z praktyką, i praktycznie jest to nie wykonalne w tym miejscu. No chyba że znajdzie się magik tigowiec od alu że wsadzi tam uchwyt od spawarki, w co wątpię.
Może jakiś klej dwuskładnikowy, typu Distal, Patex, jakiś epoxydowy. ( w Poxilinę wątpię)
Dwa pytania, dawałeś te zielone oringi????
Smarowałeś je olejem od klimy przed założeniem????? |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Undercover
Wysłany: 29-07-2014, 18:54
Tak - oringi były zielone (te uniwersalne) a ori były czarne.
Były smarowane olejem.
Ciekawe czy taki klej wytrzyma ciśnienie... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-07-2014, 19:58
| Sa jeszcze jakieś srodki uszczelniające dodawane do czynnika, jak nieszczelnośc nie jest za duża to może dadzą rade |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 30-07-2014, 19:10
| U mnie lezy caly ten element od klimy,szczelny ale bez jonizatora, jak bedziesz sie chcial pobawic z tym bo troche roboty jest (ale do ogarniecia, ja calosc przekladalem praktycznie w jeden dzien), to przypomnij sie za 2 tygodnie jak bede w polsce, dam Ci to za darmo |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
kaczka81s
Wysłany: 31-07-2014, 20:13
| Undercover napisał/a: | | Ciekawe czy taki klej wytrzyma ciśnienie... |
| robertdg napisał/a: | | Sa jeszcze jakieś srodki uszczelniające dodawane do czynnika, jak nieszczelnośc nie jest za duża to może dadzą rade |
Tego nie wiem?!?!?!?!?
Wiem jedno pisz do Tomka!!! |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Undercover
Wysłany: 31-07-2014, 21:34
Już odliczam te dwa tygodnie |
tpodsiadlo
Wysłany: 28-08-2014, 04:39
| I jak? doszla paczka? |
jano
Auto: galant v6 1993
Wysłany: 16-01-2015, 13:10
| u mnie rozszczelniła się klima w tym samym miejscu , niestety poddałem się i się troszku duszę |
Undercover
Wysłany: 16-01-2015, 13:25
Ja się nie poddaje i na wiosnę wrzucam puszkę od Tomka i zastanawiam się czy od razu nie kupić tej rurki alu co się w tą puszkę wkręca. Mam nr katalogowy i zobacze jaka będzie cena w serwisie Mitsubishi gdzie mam rabat |
tpodsiadlo
Wysłany: 17-01-2015, 19:15
| Rurke chyba tez mam... |
