Przesunięty przez: glina
09-09-2014, 13:52
[Carisma] Mokro na dywaniku pasażera...
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 30-07-2014, 20:46   [Carisma] Mokro na dywaniku pasażera...
Jak w temacie panowie... skąd to może cieknąć? Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Wyjmowałem dzisiaj dywaniki do odkurzania, a po stronie pasażera spotkałem się z niemiłą niespodzianką. Podniosłem wykładzinę, cały filc mokry, że można wodę wyciskać.
Niedawno nabijalem klimę. Może to mieć jakiś związek?
Moja Cari ;)
Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-07-2014, 06:40
Sprawdź drożnośc kanału odpływowego z klimy, widać taka rureczke gumową po otwarciu maski na ścianie grodziowej niedaleko listwy kierowniczej
kwi84567
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 31-07-2014, 14:23
Może podwoziłeś jakiego autostopowicza i Tobie nalał ?
Poważnie to jeśli odpaliłeś klimę i masz taki przypadek to bardzo możliwe że to może przez to się zrobiło, skropliło z klimy. Popatrz na klimę i sprawdź czy jest sucha
mateelv
Wysłany: 08-08-2014, 17:02
Po wysuszeniu filców, dywanika i okładziny problem nie wrócił.
Może to jakiś jednorazowy wypadek przy pracy :P
Moja Cari ;)
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 08-08-2014, 20:00
mateelv napisał/a:
ta wilgoc musiala sie skads wziac, mialem ten sam problem a powodem byla cieknaca szyba.
w prawym gornym rogu ciekla przednia szyba, a woda po slupku splywala na podloge.
mateelv
Wysłany: 12-08-2014, 20:37
Masz rację, dzisiaj wilgoć znowu się pojawiła. Gdzieś musi podciekać... Chyba gdzieś przy podsufitce przy szybie czołowej w rogu, tam się również mokro zrobiło...
Moja Cari ;)
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 17-08-2014, 21:10
Co najlepiej zrobić :) - znam z praktyki jeszcze jak miałem honde.
Jedna osoba w aucie, druga na zewnątrz polewa wodą i szukasz ujścia :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
