[2.8 TD] stukanie w silniku ?? Pajero II 2.8 TD 98r |
kula22-1984
Auto: Pajero II 2.8 TD 1998r
Wysłany: 30-07-2014, 22:03 [2.8 TD] stukanie w silniku ?? Pajero II 2.8 TD 98r
| Witam wszystkich jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumialosc jesli pisze nie tu gdzie trzeba itp. Mianowicie mam nastepujacy problem z pajero II 2.8 TD,gdy auto zostanie odpalone cos stuka w silniku(metaliczny gdzwiek) lecz gdy skreci sie kierownice w lewo lub prawo stukanie ustaje(wystarczy ze leciutko sie skreci i jest juz ok a tylko sie pusci kierownice i znowu stukot powraca) dodam ze nie jest to pompa wspomagania gdyz byla zmieniana i jest to samo, pompa byla tez odczepiona i po odpaleniu nadal stukalo.Byl tez sprawdzany rozrzad ktory ponoc byl zmieniany pol roku temu i mechanik stwierdzil ze lancuch jest prawidlowo napiety itp.Moze mial ktos podobny problem ?? .Dziekuje |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 31-07-2014, 13:31
Wtaj napisz dokladnie skad jestes to moze ktos jest z okolicy to moze poda namiar do dobrego mechanika.Opisz moze troche szezej problem,czy jak dasz trosze gazu to nwzrasta z obrotami silnikaSprobuj zdjac pokrywe zaworow moze to one stukaja,jak wciskasz sprzeglo to tez stuka?Moze to z dolu silnika stuka?Powodzenia w diagnozie
[ Dodano: 31-07-2014, 13:35 ]
Moglbys podjechac na garazowa 4 w warszawie ale nie wiem czy dojedziesz i kiedy to stukanke nastapilo. |
kula22-1984
Wysłany: 31-07-2014, 21:38
| a wiec tak jestm z Piaseczna pod Warszawa.Objaw jest tego typu ze stuka to tylko wtedy gdy silnik nie ma obciazenia czyli nie skrecona kierownica,przy wolnej jezdzie tez stuka lecz gdy sie przyspieszy i jedzie szybciej ustaje.Podczas dawania gazu jak stoi na luzie tez stuka,jak wciskam sprzeglo tez stuka.stukot dochodzi raczej z gory silnika.Na moje oko to tak jak napisalem stuka tylko w momencie gdy silnik nie ma zadnych obciazen.I jeszcze jedno kupilem go jakies dwa mies.temu juz z tym stukaniem bo mechanik przy kupnie stwierdzil ze to tylko pompa wspomagania ale niestety to nie to.I dojechac mysle ze dojade na Garażowa bo jezdze nim caly czas i stukot sie nie nasila,bylem juz nawet na wczasach i jest tak samo,przy szybszej jezdzie nie stuka wcale. ??? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-08-2014, 18:19
| kula22-1984 napisał/a: | | przy wolnej jezdzie tez stuka lecz gdy sie przyspieszy i jedzie szybciej ustaje | a gdy nie jedziesz, czyli na luzie, a dodajesz gaz też stuka ?? Przy wysokich obrotach amplituda "stuków" może być już nie słyszalna jako stukanie Samochód do góry na podnośniku, uruchamiasz silnik i słuchasz gdzie ten stukot się zadomowił |
