[EA2A/W 2.0] przepustnica w galancie |
darek 50
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 PB + LPG
Wysłany: 05-10-2013, 18:56 [EA2A/W 2.0] przepustnica w galancie
| Witam, kupilem na allegro przepustnice kompletn,a ale okazalo sie ze rozni sie ona od tej ktora jest w moim silniku. Ta kupiona ma "grzybek" podcisnieniowy a moja go nie posiada. Gdzie nalezy podpiąc owe podcisnienie jesli sie zdecyduje na wymiane przepustnicy. To jest tu moje pierwsze pytanie wiec nie bardzo wiem jak sie "poruszac" na forum. Pozdrawiam |
_________________ pozdrawiam-Darek |
Wysłany: 05-10-2013, 19:56
| Nie masz tempomatu, tak? A kupiłeś przepustnicę od wersji z tempomatem. Ten grzybek to podciśnienie do tempomatu. Zaślep ten króciec na grzybku i wszystko powinno działać. |
darek 50
Wysłany: 05-10-2013, 21:08
to prawda,nie mam tempomatu i wielkie dzieki za podpowiedz...odpisuje dopiero teraz bo wlasnie bylem w garazu i zerknąlem na numeracje silniczka krokowego u mnie i kupionej przepustnicy. Numery są inne czy nie bedzie problemu z komputerem?
[ Dodano: 08-10-2013, 00:13 ]
witam ponownie,zaslepiłem króciec na grzybku przepustnicy,jak radzil Hubert (jeszcze raz dzieki) i zamontowalem ją. Silnik zapalil odrazu,nie ma zadnych problemow,chodzi rowno i nie wymaga regulacji.Uszcelke dałem starą,nowa zamowilem w szczecinskim ASO (koszt-25pln) dostawa 4-5 dni roboczych wiec za kilka dni ją zaloze. Pozdrawiam |
Evans
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 28-06-2014, 18:51
| Witam, mam takie pytanie. Pali mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Czy możliwe, że jest to spowodowane wymontowaniem i ponownym zamontowaniem przepustnicy? Jeżeli tak to czy mogę się tego pozbyć jedynie jadąc na komputer? Pozdrawiam. |
Wysłany: 28-06-2014, 19:38
| Bład sam zniknie jezeli usterka nie będzie trwała |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 28-06-2014, 21:12
lub można mu pomóc odpinając aku na chwile. a jak znowu sie pojawi to sprawdzic na komputerze co go boli |
Evans
Wysłany: 23-07-2014, 23:32
| Problem rozwiązany. Galant po przeglądzie nie miał jednej kostki pod maską podpiętej... Po podpięciu błąd od razu zniknął sam. Mało brakowało a bym wydał kasę na komputer nie potrzebnie, "na szczęście" w serwisach, w których byłem nie udawało im się go zdiagnozować więc nie brali opłaty. |
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 27-07-2014, 10:09
prosba o pomoc, problem powstal chyba po myciu przepustnicy. Przepustnica byla myta na samochodzie plynem w sprayu do mycia tarcz i szmatka, odlaczony aku zeby sie przyuczylo wszystko od nowa. Po odpaleniu wszystko przepalil, zrobilem kilka kilometrow i obroty ustawily sie na 1000 na luzie (wczesniej przed myciem mialem troche za niskie) i po okolo 10-12 kilometrach obroty mocno spadly (akurat podjechalem pod prace), myslalem ze jakis chwilowy blad wiec go zgasilem i poszedlem do pracy. Niespodzianka byla jak chcialem wrocic do domu, odpalam go i odrazu zgasl, drugi raz to samo. Dopiero jak dalem mu gazu przy odpalaniu i trzymalem gaz to nie gasl, gdy sie zagrzal to juz nie gasl ale obroty spadaly do 200 i telepalo calym samochodem. Teraz po ustawianiu obrotow srubka przy przepustnicy jest troche lepiej, ale na zimnym silniku obroty sa okolo 300 i dalej nim telepie (nie gasnie ale to pewnie dlatego ze jest goraca na zewnatrz). Mam wrazenie ze nie ma ssania na zimnym silniku tak jak to byla wczesniej. Znajomy mi podpowiada ze to moze silniczek krokowy sie zawiesil, inny znajomy mowi ze jakis czujnik od ssania. Prosba do Was o jakies podpowiedzi zanim jutro pojade do mechanika. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-07-2014, 10:17
Grom, odłącz jeszcze raz aku i przeprowadź naukę obrotów, może to pomoże.
Może zapchałeś bypassy w przepustnicy syfem. |
Grom
Wysłany: 27-07-2014, 11:23
Odpialem jeszcze raz aku jak tylko dotelepalem sie do domu po pracy i dopiero po 2 resecie ustawialismy obroty.
Dodam ze slychac taki lekki swist czy gwizd jak sie gwaltownie gazu doda, ale to tylko na poczatku, jak sie trzyma gaz to tego nie slysze. Jestem na 99% pewien ze tego przed myciem nie bylo slychac. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-07-2014, 12:25
Pewnie nieszczelność.
Uszczelka dobrze siedzi? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 27-07-2014, 12:58
| Jak dla mnie to zrobiłeś jeden podstawowy błąd.... po resecie ecu powinieneś tak jak wcześniej napisane zrobić naukę obrotów lub jeździć i do około 100 km ecu samo się nauczy obrotów...wcześniej nie powinno się majstrować śrubą regulacji....sam odpinałem aku ze 3 razy i po przejechaniu około 100 km obroty same się ustawiały na " podręcznikowe"... co do świstu to tak jak napisał swinks_uk....... |
Grom
Wysłany: 27-07-2014, 13:13
| Uszczelke sprawdzalismy 3 razy, jest ok. Co do ECU to robilem wczesniej to kilka razy i zawsze normowalo sie to max po 10 km a nie po 100. do tego zawsze na zimnym obroty po odpaleniu bylo okolo 1500 i powoli spadaly do 900, a teraz po myciu przepustnicy mam obroty 300-350 po odpaleniu i powoli rosna. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-07-2014, 13:40
No dobra, podstawowe czynności do wykonania:
- diagnoza silniczka krokowego (możliwość, że rozpuszczalnik, czy cokolwiek innego użytego do czyszczenia przepustnicy uszkodziło krokowca, dlatego w manualu pisze się o blokowaniu kanałów bypassu)
- jeśli silniczek ok (np. sprawny podmieniony a sytuacja dalej w ciemnej ), to sprawdziłbym na okoliczność nieszczelności, tutaj sama śruba wolnych obrotów może być winna. Poza tym w samej przepustnicy jeszcze są uszczelki na ośce motylka. No i zasadnicza sprawa, czy aby podciśnienia nie pomylone.
Krótko mówiąc, podmień przepustnicę na sprawdzona i sprawną. Jeśli dalej wtopa, to masz problem z podciśnieniami. Jeśli ok, no to twoja przepustnica do ponownego ustawienia wg. manuala (sprawdzenie nieszczelności na ośce i śrubie wolnych, ustawienie tps i sas, diagnoza krokowca). |
Grom
Wysłany: 27-07-2014, 14:47
| Cisnienia nie pozamieniane bo przepustnica byla myta na samochodzie i tego nikt nie ruszal, doczytalem w innych tematach o silniczku ze ktos mial identycznie objawy tyle ze jak sie okazalo to zle zalozyl silniczek, u mnie nikt go nie dotykal. Wychodzi na to ze albo sie zepsul albo zabrudzil od mycia przepustnicy. Jutro u mechanika go rozbierzemy i zobaczymy jak wyglada. Jest jakis prosty sposob zeby sprawdzic czy jest sprawny po zdjeciu ? I na co trzeba zwrocic uwage przy sciaganiu go z przepustnicy zeby sie tam nic nie poprzestawialo ? |
