[Carisma] nawiew nie działa
kerad66
Auto: mitsubishi carisma 1,6
Wysłany: 02-08-2014, 14:50   [Carisma] nawiew nie działa
proszę o pomoc jest upał a mi przestał działać nawiew tzn działa ale włącza się sam
kiedy mu się chce jak załączy to idzie zgaszę silnik i odpalę znowu nie działa aż się sam włączy . klimatyzacja działa nawet jak wiatrak nie chodzi sprawdzone silnik działa wymieniłem profilaktycznie i nic bez zmian
może ktoś miał taki przypadek co trzeba zrobić aby nawiew działał
dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-08-2014, 22:01
Jezeli dmuchawa działa sporadycznie to nalezy zacząc od wymiany przekaźnika znajdującego sie za schowkiem w dolnej częsci deski rozdzielczej po stronie kierowcy na wysokości lewego kolana ;-)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 08-08-2014, 22:04
Są takie dwa jak na fotce, jeden od nawiewu, drugi od ogrzewania szyby. Zamień miejscami na czas zamówienia sprawnego przekaźnika. Przekaźnik z Siemensa można zamienić na TYCO, lub najlepiej DENSO.
kerad66
Wysłany: 11-08-2014, 21:25
dziękuje za pomoc działa .ale ulga
