[ Cari 1.6 benz 2000r] źle wskazuje ilość pozostałych km |
marcinelbla
Auto: Carisma 1,6 2000r
Wysłany: 14-08-2014, 18:16 [ Cari 1.6 benz 2000r] źle wskazuje ilość pozostałych km
Komputer źle wskazuje mi ilość pozostałych kilometrów do przejechania.
Miałem 1/2 baku pokazywał mi 400km, po przejechaniu kilku kilometrów spadło mi z 400 na 250, zdjąłem klemę i znów po założeniu wskoczyło koło 400, na pustym baku pokazał mi ponad 200km(nie potrzebnie zdjąłem klemę bo by mi źle nie pokazywało), zatankowałem i znów prawie 400.
W czym może być problem?
Edit: Czy w mojej Cari jest kontrolka rezerwy? |
Wysłany: 14-08-2014, 22:00
| Kontrolka się zapala jak wskazówka jest poniżej ostatniej kreski. Na wskazanie możliwego do przejechania dystansu ma wpływ kilka czynników i nie jest to super dokładne. Często zatankowanie paliwa za około 50zł nie powoduje żadnej reakcji komputera. Ja osobiście jeżdżę tylko z włączonym średnim spalaniem. |
marcinelbla
Wysłany: 14-08-2014, 22:45
Tankuje po 20l, jest możliwość zresetowania jakoś tego komputera? Może klemę akumulatora znów odłączę,
zastanawiam się czemu po odłączeniu około po 2 dniach dopiero działało auto zamykanie szyby, tj po jednym kliknięciu.
Da rade jakoś podłączyć domykanie szyb z pilota?
ps. kolega w omedze ma też komputer i tam mu pokazuje dokładnie. |
Wysłany: 15-08-2014, 07:03
Wskazanie tego dystansu w Carismie zależy od ilości paliwa i od.stylu jazdy i nie da się go wyzerować. Po odłączeniu akumulatora komputer musiał pewnie zebrać dane aby mógł to obliczyć lub jeśli nie masz oryginalnego radia, to czasem występują różne problemy z komputerem.
Zamykanie szyb się programuje poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku po całkowitym zamknięciu lub otwarciu.
O domykaniu szyb jest spory temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935 |
