Wycie przy przyśpieszaniu - Galant 2.0 r.98 |
losiuu
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 r.98
Dołączył: 21 Lut 2014 Posty: 4 Skąd: Kozienice/Warszawa
Wysłany: 06-08-2014, 10:14 Wycie przy przyśpieszaniu - Galant 2.0 r.98
Hej,
Podczas przyśpieszania słyszę delikatne wycie.
Dźwięk wycia się nasila przy zwiększaniu obrotów silnika.
Czym może być coś takiego spowodowane?
Wydaje mi się, że może być niski poziom oleju w skrzyni ale nie jestem pewien.
Mógłby ktoś napisać jak sprawdzić poziom tego oleju?
Ewentualnie jaki olej dolać i w jaki sposób. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-08-2014, 14:58
| losiuu napisał/a: | Wydaje mi się, że może być niski poziom oleju w skrzyni ale nie jestem pewien.
Mógłby ktoś napisać jak sprawdzić poziom tego oleju? |
W skrzyni wchodzi 2.2 L od przodu skrzyni jest korek nalewowy i do sprawdzania poziomu musi się przelewać , jak nie wiesz jaki olej masz zalany to najlepiej wymień na nowy np Texaco mtf 94 polecany tu na forum
Na luzie i wciśnietym sprzęgle też tak samo wyje
| losiuu napisał/a: | | Dźwięk wycia się nasila przy zwiększaniu obrotów silnika. |
Wszystko może być paski pompa wspomagania alternator-łożyska |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
losiuu
Wysłany: 08-08-2014, 12:29
Nie na luzie i wciśniętym sprzęgle jest cisza. Dlatego powiązałem to ze skrzynią biegów.
Na razie ten dźwięk jest delikatny ale nie chce by się przerodził w coś gorszego jak np. zatarcie skrzyni.Tym bardziej, że mi coś podcieka na łączeniu skrzyni z silnikiem |
milo
Wysłany: 08-08-2014, 13:33
| losiuu napisał/a: | | na luzie i wciśniętym sprzęgle jest cisza |
To tylko skrzynia i odzywa się łożysko
| losiuu napisał/a: | | Tym bardziej, że mi coś podcieka na łączeniu skrzyni z silnikiem |
Uszczelniacz wałka sprzęgłowego lub wału silnika , sprawdz stan oleju w skrzyni |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
losiuu
Wysłany: 08-08-2014, 15:54
| Dzięki za pomoc |
