[Cari 1.9TD] akumulator |
rafalecito
Auto: Carisma 1.9D
Wysłany: 06-08-2014, 12:45 [Cari 1.9TD] akumulator
Wczoraj padł mi całkowicie akumulator, jest to nowa bateria ma zaledwie 3 miesiące, stawiam, że nie wyłączył się wentylator chłodzący silnik, bo co innego mogło rozłądować aku do zera? OK Bateria się ładuje, czy w tych silnikach jest wymagana jakaś nauka obrotów czy inna czynność po podpięciu ponownym akumulatora??
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez glina 29-09-2014, 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 06-08-2014, 19:34
| Sprawdz napiecie na naładowanym aku jezeli wszystko w porządku to wystarczy naładować, jezeli bateria znowu sie rozładuje może byc uszkodzona tzw upalona cela albo na wybojach "urwala sie" w takim wypadku jedynie reklamacja warto sprawdzic amperomierzem czy nie pobiera zbyt dużego prądu na postoju amperomierzem. Aha dodam jeszcze jedno jak masz korki w aku to sprawdz czy na wszystkich celach "bąbluje" |
