[Cari 1.8 GDI] Tuleje wahacza - problem z zakupem |
Cink
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 07-08-2014, 20:04 [Cari 1.8 GDI] Tuleje wahacza - problem z zakupem
Witam wszystkich!
Mam dość ciekawy problem. Mianowicie zajmuje się aktualnie wymianą poszczególnych części w zawieszeniu mojej Carismy z 98r. - mechanik wczoraj poinformował mnie o potrzebie zakupu tulej. Niestety jedyną informację, jaką dostałem to taka, że mam dokonać zakupu tuleji górnej, tylnej.
Posiadam aktualnie Tuleje wahacza poprzecznego(cukierek), która również będzie wymieniana. I tutaj rodzi się moje pytanie. Do wspomnianej części powinienem dokupić TULEJE WAHACZA DOLNEGO POPRZECZNEGO TYŁ, czy też TULEJE WAHACZA TYLNEGO GÓRNEGO ?
Jeśli to pomoże, posiadam taką część i z tego co rozumiem, mam dokupić do tego cukierka, mniejszą tuleje:
http://www.iparts.pl/czes...-101-29377.html
Prosiłbym o informacje, ponieważ 2 dni szukam już, dopytuje i nie mogę uzyskać żadnej, rzeczowej informacji. Pozdrawiam serdecznie! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23705 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-08-2014, 20:35
Może niech Ci mechanik dokładnie wytłumaczy o która tuleje mu sie rozchodzi aby nie było nieporozumień albo niech zaznaczy na rysunku
Na logige to pozostaje jedynie jedna górna tuleja, ta naprzeciw cukierka |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 07-08-2014, 20:43
tu masz zdjecie zaraz po wstawieniu calego nowego zawieszenia w cari
krótkie wahacze z cukierkami były wymieniane jako całość (nie opłaca się za bardzo wprasowywać tulej do starych wahaczy)
pokaż mechanikowi - niech powie o co chodzi dokładnie
ps. widze ze robertdg juz mnie uprzedził
i wymien amorki od razu, szkoda nowe tuleje niszczyc ze starymi amorami |
Cink
Wysłany: 07-08-2014, 20:52
O kurcze, dzięki za informacje!
Glina, Twój obrazek naświetlił mi sytuację! Chodzi z pewnością o tą mniejszą część wahacza, bo pokazywał mi ją mechanik, ale oczywiście nazwał po swojemu i radź sobie sam Pamiętam, że mechanik kazał mi dokupić też śrubę mimośrodową, bo bez niej całej operacji nie da się wykonać, czyli musi chodzić o wahacz krótszy.
PS. niestety mam już jedną część, którą dostałem w momencie, kiedy poprzedni mechanik nie umiał założyć cukierka... teraz muszę dokupić więc odpowiednią tuleję małą + śrubę mimośrodową.
W takim układzie, którą tuleje powinienem zakupić ?
PS2. Tak patrząc na wszystkie zdobyte informacje, potrzebuje TULEJE WAHACZA DOLNEGO POPRZECZNEGO TYŁ ale poczekam na potwierdzenie doświadczonych użytkowników |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 08-08-2014, 21:11
ja robilem tylny zawias wymieniajac tuleje, bo kola sie rozlazly... za pozno dowiedzialem sie ze mozna cale wahacze wymienic, taniej i latwiej.
sa tam mimosrody ktore lubia sie urywac, wiec lepiej je dokupic. |
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 12-09-2014, 08:53
Miesiąc temu sam wymieniłem wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu. Zakupiłem tuleje firmy FEBEST (wahacz wzdłużny, poprzeczny dolny i górny - długi i krótki). Oczywiście zakupiłem od razu śruby mimośrodowe bo starych nie szło ruszyć i musiałem je ciąć. Całą robotę udało mi się wykonać w jedną sobotę. Wszystko co było mi potrzebne to kanał, mocne imadło oraz gruba śruba (szpilka) z kilkoma większymi nakrętkami i kilka tulejek metalowych, które wykorzystałem do wyprasowania starych i wprasowania nowych tulei.
Wiem, że łatwiej było by wymienić całe wahacze ale miałem okazję kupić taniej tuleje. I przy okazji nauczyłem się czegoś nowego, bo mechanikiem nie jestem |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 12-09-2014, 09:06
| a amortyzatory zostawiłeś stare? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 12-09-2014, 20:06
| glina mogę użyć twojego zdjęcia? aha a jeszcze jedno mnie nurtuje czy tam nie powinno być drążka stabilizatora poprzecznego? dam sobie głowę uciąć że w mojej cari gdi z 2000 roku miałem drążek z przodu i z tyłu w nowej DiD z 2004 też na bank mam drążek z przodu i z tyłu nie przechyla ci się za bardzo na zakrętach? |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 12-09-2014, 21:31
Śmiało bierz. Drążek jeszcze nie był zamontowany w chwili fotografowania. Oczywiście ze normalnie tam jest |
