Klimatyzacja, przepalający się bezpiecznik |
macia13
Auto: Grandis 2.4 MIVEC Automat
Wysłany: 08-08-2014, 20:02 Klimatyzacja, przepalający się bezpiecznik
| Witam, ostatnio przestała działać klima w grandisie, po sprawdzeniu okazało się, że nie załącza się kompresor a to z powodu przepalonego bezpiecznika. Książkowo jest 10 A, wsadziłem 15A i też sie przepalił dopiero po wsadzeniu 20A działa. Oczywiście nie zamierzam tak jeździć bo musi być jakaś przyczyna tego stanu. Jakieś doświadczenia w tym względzie? |
_________________ macia |
Wysłany: 09-08-2014, 08:14
| Trzeba sprawdzić instalacje wygląda na to, że gdzies jest zwarcie |
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 75 Skąd: brzesko
Wysłany: 10-08-2014, 17:38
| Podjedź do fachowca bo zasadniczo tam nie ma zapotrzebowania na tak duży opór. napięcie na sprzęgiłko i sprężarka się włącza od tyle elektromagnes. A wiatraki masz ok ?? kręcą się bez oporu. |
_________________ Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps |
macia13
Wysłany: 11-08-2014, 08:22
| slawek1001 napisał/a: | | Podjedź do fachowca bo zasadniczo tam nie ma zapotrzebowania na tak duży opór. napięcie na sprzęgiłko i sprężarka się włącza od tyle elektromagnes. A wiatraki masz ok ?? kręcą się bez oporu. |
Wiatraki kręcą się bezproblemowo. |
slawek1001
Wysłany: 11-08-2014, 15:31
| To może cewka w elektromagnesie sprzęgiełka. Ale to są tylko gdybania za 30 zł serwis zajmujący się kimą postawi diagnozę. W 2.4 chyba są inne wiatraki co za tym idzie inne sterowanie nimi niż w did. |
