[EA5A/W 2.5] Skrzynia manual i problem z malym deklem
kozipl
Auto: Galant 2.5 V6
  Wysłany: 09-08-2014, 02:07   [EA5A/W 2.5] Skrzynia manual i problem z malym deklem
Mam problem. Mialem wyciek ze skrzyni. Okazalo sie ze cieknie z pod malego kwadratowego dekla z pod skrzyni. Wyczyscilem go, uszczelnilem dziure itd itp. Tylko przy skrecaniu okazalo sie ze na 6 srob trzymaja tylko 3 a nastepne 3 to taka padaczka nie trzymaja, przekrecony gwint i cieknie teraz jak ze ... Czy mial ktos moze kiedys taki problem i go rozwiazal. Czy jest jakas opcja uzycia wiekszego gwintownika czy cos w ten desen zeby to sie trzymalo i bylo dokrecone (dekiel jeszcze troche wytrzyma, ale jak by ktos mial na zbyciu to bardzo chetnie go przygarne ;) ).
Sorki za brak polskich znakow
pozdrawiam kozipl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-08-2014, 07:36
kozipl napisał/a:
Gwint jest w skrzyni i nic nie można wymienić jedyne co to tylko przegwintowanie w skrzyni na M-8 wiercisz wiertłem 6,8 i gwintujesz ,w deklu przewiercasz na 8,2 i najlepiej zastosować śruby imbusowe nie zapomij o wyczyszczeniu z opiłków skrzyni chyba nic trudnego :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 09-08-2014, 20:14
ja proponuje klej Loctite + jakis dobry silikon. Jak to nie pomoze to gwintowanie
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
kozipl
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 11-08-2014, 00:06
Nowe sruby na kleju i silikon pomogly. Dzieki za pomoc panowie :D
