problem z odpaleniem po dłuzszej jeżdzie |
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 12-08-2014, 13:01 problem z odpaleniem po dłuzszej jeżdzie
| witam, mam taki problem że gdy na dworze są wyższe temperatury i po przejechaniu jakiegoś odcinka zgaszę auto np na stacji na czas tankowania itp. mm problem z odpaleniem auta. zaczyna kręcić ale za chwile przestaje jak by akumulator padał i tak kilka razy muszę zakręcić i odpala. Jak silnik jest zimny odpala bez żadnego problemu. Co może być nie tak?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-08-2014, 19:03
| Trzeba sprawdzić odczyt temperatury dla ECU oraz czy wtryskiwacze nie przelewaja |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 13-08-2014, 05:25
rozrusznik ci pada
miałem tak w LT-ku , na zimno kręcił jak szalony ....jak się rozgrzał to kaplica tylko na pycha bo rozrusznik przekręcił dwa razy i stawał ..po wymianie na nowy wszystko jest ok |
Kapsel22
Wysłany: 19-08-2014, 20:30
| no dokładnie u mnie jest to samo, zacznę od rozrusznika w takim razie. |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 24-08-2014, 08:08
| Rozrusznik zapewne tulejeczki sie przytarly |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
