[Cari 1.6] Czasami nie odpala
randor
Auto: Carisma 1.6 76 kW 2001r
Wysłany: 12-08-2014, 14:01   [Cari 1.6] Czasami nie odpala
Witam, mam Carismę 1.6 2001 r. Problem polega na tym, że od ostatnich 3 tygodni już 4 razy auto nie chciało mi odpalić. Przekręcałem kluczyk w stacyjce i zero reakcji. Wystarczyło minimalnie pchnąć auto na biegu, przekręcić stacyjkę i odpalało. Czy to rozrusznik woła o wymianę?
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 12-08-2014, 14:35
Tak.
A dokładniej szczotki.
Miałem pół roku temu to samo. Nowy rozrusznik kosztował jakieś 110 zł, więc nie bawiłem się w wymianę szczotek. Śmiga teraz bez problemu .
Wysłany: 12-08-2014, 16:18
A ja wymieniłem szczotki wraz z tulejkami, zapłaciłem za wszystko około 20zł. Dla pewności podczas próby odpalania puknij czymś metalowym, w rozrusznik, jeśli wtedy odpali to raczej na pewno wina szczotek.
randor
Wysłany: 12-08-2014, 17:06
Powiedzcie mi jeszcze jak najlepiej się dostać do rozrusznika, górą czy dołem? Bo dostęp do niego jest fatalny. Też raczej wymienię szczotki, zobaczę jakie ceny mi powie facet w sklepie z częściami
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 12-08-2014, 17:19
Ja dobieralem sie od dolu. Od gory to bez zdjecia kolektora chyba sie nie obedzie.
Wysłany: 12-08-2014, 21:03
Ja też wyjmowałem go od dołu, najlepiej jak ktoś pomaga bo przy odkręcaniu ostatniej śruby najlepiej go podtrzymywać.
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-08-2014, 21:28
Potwierdzam, u mnie również wystarczyło wymienić szczotki.
I najlepiej od dołu :P
Moja Cari ;)
apg2312
Wysłany: 12-08-2014, 21:35
Za komplet - szczotki ze szczotkotrzymaczem, automat i bendix zapłaciłem o ile pamiętam coś 120 zł.
U mnie akurat popękany był szczotkotrzymacz (jest plastikowy), ale skorzystałem z okazji wyciągnięcia rozrusznika, i wymieniłem też za jednym zamachem resztę. Przynajmniej na długo będę miał spokój.
Adam
Wysłany: 12-08-2014, 22:14
Szczotkotrzymacz łatwo uszkodzić podczas nieumiejętnego rozbierania rozrusznika.
jurekschroda
Wysłany: 13-08-2014, 08:08
apg2312 napisał/a:
Za komplet - szczotki ze szczotkotrzymaczem, automat i bendix zapłaciłem o ile pamiętam coś 120 zł. (...)
To nie lepiej wymienić cały rozrusznik ? Te same pieniądze. :roll:
apg2312
Wysłany: 13-08-2014, 10:33
Taaaa ??
Dzięki, że uważasz mnie za idiotę. Nowe rozruszniki do Carismy na Allegro to koszt mniej więcej między 180 a 300 zł. Używane między 50 a 130 zł. Tylko kupując używany, nie wiesz co tak naprawdę kupujesz, i może się okazać, że i tak trzeba w nim coś lub całkiem sporo wymienić.
To sorry, ale wolałem zrobić swój, i mam spokój.
Oczywiście, mogłem się jeszcze zapytać w ASO, ile kosztuje nowy rozrusznik, i może by się okazało, że 80 czy 100 zł. Ale jakoś ani w cuda, ani w bajki nie wierzę...
Adam
Wysłany: 13-08-2014, 21:02
Ja też wolałem sam zrobić bo lubię i aby być pewnym wykonanej pracy :)
jurekschroda
Wysłany: 13-07-2015, 11:20
apg2312 napisał/a:
Taaaa ??
A taaak.
Trochę późno zauważyłem tego hmm.. posta, ale odpowiem dla potomnych.
Za 110 zł masz NOWY rozrusznik w Intercarsie z rabatem. Taki też wtedy kupiłem.
Nikt nie nazwał cię idiotą, to słowo widnieje... tylko w twoim poście. No cóż :?
