Przesunięty przez: glina 09-09-2014, 14:52 |
[Carisma] Mokro na dywaniku pasażera... |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-07-2014, 21:46 [Carisma] Mokro na dywaniku pasażera...
Jak w temacie panowie... skąd to może cieknąć? Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Wyjmowałem dzisiaj dywaniki do odkurzania, a po stronie pasażera spotkałem się z niemiłą niespodzianką. Podniosłem wykładzinę, cały filc mokry, że można wodę wyciskać.
Niedawno nabijalem klimę. Może to mieć jakiś związek? |
_________________ Moja Cari
| Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-07-2014, 07:40
| Sprawdź drożnośc kanału odpływowego z klimy, widać taka rureczke gumową po otwarciu maski na ścianie grodziowej niedaleko listwy kierowniczej |
kwi84567
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 31-07-2014, 15:23
Może podwoziłeś jakiego autostopowicza i Tobie nalał ?
Poważnie to jeśli odpaliłeś klimę i masz taki przypadek to bardzo możliwe że to może przez to się zrobiło, skropliło z klimy. Popatrz na klimę i sprawdź czy jest sucha |
mateelv
Wysłany: 08-08-2014, 18:02
Po wysuszeniu filców, dywanika i okładziny problem nie wrócił.
Może to jakiś jednorazowy wypadek przy pracy |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 08-08-2014, 21:00
| mateelv napisał/a: | Po wysuszeniu filców, dywanika i okładziny problem nie wrócił.
ta wilgoc musiala sie skads wziac, mialem ten sam problem a powodem byla cieknaca szyba.
w prawym gornym rogu ciekla przednia szyba, a woda po slupku splywala na podloge. |
mateelv
Wysłany: 12-08-2014, 21:37
| Masz rację, dzisiaj wilgoć znowu się pojawiła. Gdzieś musi podciekać... Chyba gdzieś przy podsufitce przy szybie czołowej w rogu, tam się również mokro zrobiło... |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
