[Cari 1.6] Wentylator klimatyzacji ( nie włacza się )
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 02-08-2014, 17:29   [Cari 1.6] Wentylator klimatyzacji ( nie włacza się )
Witam ostatnio zauważyłem że moja klimatyzacja zaczęła słabo chłodzić . Pojechałem na serwis klimatyzacji a tam nie miłe zaskoczenie . Podczas włączenia klimatyzacji nie załącza się wentylator klimatyzacji klima o dziwo chodzi tylko szybko grzeją się przewody na postoju (Nie włączam klimy , bo nie chce zatrzeć sprężarki) Gość z serwisu powiedział mi ,że to może być usterka mechaniczna lub elektryczna wentylatora lub przekaźnika
Kolega elektryk sprawdził czy silnik wentylatora dział ( oczywiście działa )
Bezpieczniki ( pod masą całe)
Przekaźniki ( tak samo całe )
Gdzie szukać przyczyny nie włączania się wentylatora klimatyzacji ...?
Bo bez klimy ciężko żyć szczególnie w te upały :?
Zobacz historie mojego miśka
Wysłany: 02-08-2014, 20:13
Może sterownik klimy nie załącza wentylatora z powodu jakiegoś uszkodzenia lub wypaliły się konektory w gnieździe przekaźnika. Sterownik chyba jest za schowkiem obok wentylatora nawiewu.
Cargo
Wysłany: 02-08-2014, 21:00
plecho1 napisał/a:
Za schowkiem nie sprawdzałem , ale nie przypominam sobie ,żeby były tam jakieś przekaźniki , ale jeśli się mylę proszę o poprawnie nie mnie :wink:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-08-2014, 21:31
Chodzi o wentylator nawiewu, czy chłodnicy skraplacza??
Jeżeli chodzi o przekaźnik od nadmuchu, jest pod lewym kolanem kierowcy, MB953381. Jeden od tylnej szyby i lusterek, drugi od wentylatora, o takie:
Jak zamienisz przekaźniki miejscami problem powinien zniknąć wtedy wymień uszkodzony. Ja zamieniłem tego źle skonstruowanego SIEMENSA na Denso, o znacznie lepszej konstrukcji
a jeżeli chodzi o wentylator chłodnicy klimy to szukaj tutaj:
COND FAN Lo. lub COND FAN Hi najlepiej je zastąpić Omronami lub TYCO bo Siemens jest awaryjny. Przy okazji wymień przekaźnik A/C clutch bo się wypala i klima zaczyna chłodzić dopiero po kilku, kilkunastu minutach.
Wysłany: 02-08-2014, 21:58
Tu jest ciekawy temat o klimie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53318
Cargo
Wysłany: 02-08-2014, 22:04
Te bezpieczniki i przekaźniki kolega elektryk sprawdzał i mówił że są dobre .
Tych jeszcze pod lewym kolanem w kabinie nie sprawdzałem , może to te są spalone ..?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-08-2014, 22:28
Ale nadal nie powiedziałeś czy chodzi o wentylator na chłodnicy, czy wentylator nadmuchu w kabinie.
Cargo
Wysłany: 02-08-2014, 23:06
wichura1 napisał/a:
Chodzi mi o wentylator na chłodnicy
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-08-2014, 08:27
Czyli to te przekaźniki pod maską, trzeba sprawdzić styki bo często są nadpalone i mają zbyt duży opór, żeby włączyć wentylator. Pomimo, że działają, i mają przejście podczas pomiaru ciągłości. Nie są jednak w stanie przenieść wymaganej ilości prądu. Zwłaszcza przekaźniki A/C CLUTCH i COND FAN Lo. Siemens-A1001-X7 MB9533821l są podejrzane.
Cargo
Wysłany: 03-08-2014, 09:23
wichura1 napisał/a:
Obrazek
Dzisiaj jedynie spróbuje zamienić miejscami przekaźniki . Cały czas myślałem jak przekaźniki mają przejście to działają dzięki wichura za pomoc . Jeszcze gdzie mogę kupić dobre przekaźniki ?
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 03-08-2014, 11:07
Podepnę się pod temat. U mnie również nie działa wiatrak klimy. Po jakim czasie od włączenia powinien wystartować ? Można jakoś na "krótko sprawdzić" ?
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 03-08-2014, 11:11
Nie chce zakladac nowego tematu wiec tutaj sie spytam czy z klimy moze wylatywac woda? Ostatnio zauwazylem ze kapie woda z takiego ucietego wezyka w sciance grodziowej nla wysokosci schowka to normalne czy cos jest nie tak ?
Eclipse 4g 07r
dexter1992
Wysłany: 03-08-2014, 11:24
Według mnie to normalne gdy leci skroplona para wodna.
Cargo
Wysłany: 03-08-2014, 12:23
dexter1992 napisał/a:
U mnie pomogło podmienienie przekaźników od sąsiada miał też SIEMENS- A1001-X7 i wszystko ładnie wystartowało .
Spróbuj podmianki pasuje z volvo v40
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-08-2014, 13:47
Cargo napisał/a:
wichura1 napisał/a:
Obrazek
Poszukaj na Allegro, jak nie znajdziesz ja poszukam, bo mam gdzieś zapasowe.
