[Cari 1.8] demontaż przegubów |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 17-08-2014, 21:33 [Cari 1.8] demontaż przegubów
Zabrałem się za wymianę manszety przegubu zewnętrznego lewego, po "oswobodzeniu" półosi z piasty za nic nie mogłem ściągnąć przegubu z półosi. Po kilkakrotnym potraktowaniu młotkiem wyskoczył przegub ale ze skrzyni. Odkręciłem docisk manszety przegubu zewnętrznego, wyjąłem półoś. I się zaczęło..... Z jednego z ramion krzyżaka wypadły igiełki, spadła rolka. Jak wyjąć obudowę przegubu ze skrzyni?
Podejrzewam, że bez demontażu skrzyni się nie obędzie.
Czy muszę podwieszać silnik przy jej demontażu? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23711 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-08-2014, 21:59
W skrzyni francuskije przegub wewnetrzny jest smarowany olejem i montwany jest na pierscieniu zabezpieczajacym ala seger, jezeli igiełki z trojpalczaka wpadly do środka mózna je próbować wyławiac, ale jezeli nie wyłowi się kompletu to trzeba rozbierac skrzynie.
Przy demontazu skrzyni trzeba zawiesić silnik (pędzie się trzymał jedynie na poduszce od strony rozrzadu) |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 17-08-2014, 22:09
Czy bez demontażu skrzyni wyciągnę przegub wewnętrzny?
Gdzie jest umieszczone zabezpieczenie tego przegubu? |
Wysłany: 17-08-2014, 23:14
Kielich przegubu wewnętrznego wyciąga sie ze skrzyni bez jej demontazu, pierścień znajduje się na zewnętrznej obrzezy kielicha
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 17-08-2014, 23:22
w takim razie jutro "zaskasam" rękawy....
Widzę, że posługujesz się ciekawym katalogiem części, gdzie takowy można zaczerpnąć? |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 18-08-2014, 13:23
| Przegub zewnętrzny jest ma zatrzasku, musisz poszukać i napewno znajdziesz. Igiełki w skrzyni...przerabiałem temat dwa razy, raz musiałem rozebrać skrzynie, bo trochę pojechałem na rozwalonym przegubie wewnętrznym i igiełki wpadły głeboko. Kolejnym razem, rozsypało się podczas wyciągania półosi, poradziłem sobie magnesem na giętej rączce, naszczęście miałem taki bardzo cienki. Jak wsadziłem go w skrzynie, to za pierwszym razem udało mi się wyciągnąć wszystkie igiełki, bo skrzynia aluminiowa, a igiełgi pod wpływem magnesu zlepiły się. Zanim zaczniesz coś robić ściągnij seger i podkładkę, która trzyma tą szklankę w którą wchodi trójnik |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 19-08-2014, 20:49
| Szklanka wyjęta, wyłowiłem 22 z 27 igieł. Mam w tym momencie dylemat, co robić: wyciągać skrzynię, czy też darować sobie i skręcać całość. |
Wysłany: 19-08-2014, 22:36
| Istnieje ryzyko uszkodzenia kól zebatych w skrzyni |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 20-08-2014, 09:09
| lewa półoś z przegubami pasuje od jakich modeli carismy? |
