Podświetlanie przycisków regulacji szyb
damianb193
Auto: Outlander II 2.2 DID
  Wysłany: 17-08-2015, 19:06   Podświetlanie przycisków regulacji szyb
Witajcie wszyscy.
Szukałem tutaj tematu tych nieszczęsnych przycisków ale nic nie znalazłem. Wiec pytam czy ktoś próbował sobie jakoś poradzić z tym problemem? Czy ktoś ma to już za sobą. Może udało się wam jakoś podswietlic lub podmienić na podświetlane. Podejrzewam że pewnie i wam przeszkadza brak takiej głupoty. Czekam na wasze pomysły
[ Dodano: 19-08-2015, 09:12 ]
I naprawdę nikomu to nie przeszkadza?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-08-2015, 09:18
damianb193 napisał/a:
Ale, że co, wieczorem musisz patrzyć na klawisze od szyb aby je opuścić lub podnieść :shock: .
damianb193
Wysłany: 19-08-2015, 10:00
Konkretnie to nie liczyłem na takie odpowiedzi ale skomentuję. To czy muszę patrzeć czy nie to jedno a to czy jest to wygoda czy coś zbędnego drugie. Przesiadajac się z niemieckiego samochodu w którym taka drobnostka jest oczywista da się to odczuć. Siedzę w takiej pozycji za kierownicą ze odsuwając szybę w nocy pierwszy przycisk jaki wyczuwam pod ręką to przycisk tylnej szyby a do przedniego musze się lekko podnieść i właśnie dlatego chcę to u siebie zmienić
Wysłany: 19-08-2015, 10:11
Wypadało by rozebrać panel i zobaczyć jak to jest rozwiązane i ile jest ledów na płytce.
Może wystarczy odpowiedni przycisk zamontować, a może trzeba będzie porzeźbić :? .
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 19-08-2015, 10:14
damianb193, Opcje są takie: http://faq.lancerx.ru/ind...;ов
http://faq.lancerx.ru/ind...1090;_2-й
Powodzenia. :wink:
Rok produkcji: 2010.
damianb193
Wysłany: 19-08-2015, 10:21
tyku, no i to juz jest fajna opcja, i myślałem tez żeby można zmienić nakładkę na wszystkich na taka jak t od szyby kierowcy z tą wstawką
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Wysłany: 20-08-2015, 15:51
wszystko jasne zero pytań można działać .pozdro
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 20-08-2015, 22:02
Coś te linki nie działają.
damianb193
Wysłany: 20-08-2015, 23:23
Za tydzień mam trochę wolnego od pracy i wtedy zamierzam to ogarnąć :wink:
paweldm
Wysłany: 23-08-2015, 17:35
Czekamy na relacje najlepiej z foto.
