Podświetlanie przycisków regulacji szyb |
damianb193
Auto: Outlander II 2.2 DID
Wysłany: 17-08-2015, 20:06 Podświetlanie przycisków regulacji szyb
Witajcie wszyscy.
Szukałem tutaj tematu tych nieszczęsnych przycisków ale nic nie znalazłem. Wiec pytam czy ktoś próbował sobie jakoś poradzić z tym problemem? Czy ktoś ma to już za sobą. Może udało się wam jakoś podswietlic lub podmienić na podświetlane. Podejrzewam że pewnie i wam przeszkadza brak takiej głupoty. Czekam na wasze pomysły
[ Dodano: 19-08-2015, 09:12 ]
I naprawdę nikomu to nie przeszkadza? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-08-2015, 10:18
| damianb193 napisał/a: | | I naprawdę nikomu to nie przeszkadza? |
Ale, że co, wieczorem musisz patrzyć na klawisze od szyb aby je opuścić lub podnieść . |
damianb193
Wysłany: 19-08-2015, 11:00
| Konkretnie to nie liczyłem na takie odpowiedzi ale skomentuję. To czy muszę patrzeć czy nie to jedno a to czy jest to wygoda czy coś zbędnego drugie. Przesiadajac się z niemieckiego samochodu w którym taka drobnostka jest oczywista da się to odczuć. Siedzę w takiej pozycji za kierownicą ze odsuwając szybę w nocy pierwszy przycisk jaki wyczuwam pod ręką to przycisk tylnej szyby a do przedniego musze się lekko podnieść i właśnie dlatego chcę to u siebie zmienić |
Wysłany: 19-08-2015, 11:11
Wypadało by rozebrać panel i zobaczyć jak to jest rozwiązane i ile jest ledów na płytce.
Może wystarczy odpowiedni przycisk zamontować, a może trzeba będzie porzeźbić . |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
damianb193
Wysłany: 19-08-2015, 11:21
| tyku, no i to juz jest fajna opcja, i myślałem tez żeby można zmienić nakładkę na wszystkich na taka jak t od szyby kierowcy z tą wstawką |
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 25 Skąd: Żary
Wysłany: 20-08-2015, 16:51
| wszystko jasne zero pytań można działać .pozdro |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 20-08-2015, 23:02
| Coś te linki nie działają. |
damianb193
Wysłany: 21-08-2015, 00:23
Za tydzień mam trochę wolnego od pracy i wtedy zamierzam to ogarnąć |
paweldm
Wysłany: 23-08-2015, 18:35
| Czekamy na relacje najlepiej z foto. |
