zżółknięte lampy - sposób
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
  Wysłany: 24-08-2014, 10:40   zżółknięte lampy - sposób
Miałem dość mocno zżółknięte lampy z przodu i po mały testach na niewielkim kawałku lamp zdecydowałem się na samodzielną naprawę tego i potwierdzam że efekt jest diametralny.
niestety ale zapomniałem zrobić fotki typu przed/po (nad czym ubolewam) ale mimo wszystko polecam taką zabawę, zajęło mi to może 30 minut a samochód wygląda o wiele zacniej.
zrobiłem to w taki sposób:
papierek 2000, bardzo delikatne przeczyszczenie nim lamp na wodzie oczywiście, następnie pasta polerska (ja miałem jakąś niemiecką w tubce) rozsmarować cienką warstwę na całej powierzchni klosza (zabezpieczyć wcześniej lakier dookoła).
teraz tarczą z filcem na nie za dużych obrotach polerowałem to popryskując co jakiś czas wodą żeby nie przypalić klosza od wysokiej temperatury, po tym zabiegu polałem to mleczkiem do polerowania aut, i założyłem taką miękką polerkę i tu na zdecydowanie wyższych obrotach i już na sucho pogłaskałem lampy troszkę.
Efekt taki że żółć zniknęła całkowicie, ponownie widać całe odblaski w środku lampy, po prostu o kilka lat młodziej ;)
POLECAM taki zabieg.
Wysłany: 24-08-2014, 11:02
Jak masz klosze z plastiku to wypadało by je dodatkowo zabezpieczyć na koniec coby efekt jo-jo za szybko nie nastąpił :wink: .
Np. czymś takim:
http://image.importtuner....-protectant.jpg
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 24-08-2014, 11:24
o widzisz, słuszna uwaga, pomyślę ;)
przy okazji znalazłem jakieś stare foto to chociaż troche pokaże różnice.
przed
oraz PO
apg2312
Wysłany: 24-08-2014, 13:37
Polecam obejrzeć. Ciekawy jest efekt zabezpieczenia wypolerowanych reflektorów lakierem bezbarwnym z dodatkiem czarnego akrylu.
http://www.youtube.com/watch?v=03y0GGTdLw4
Adam
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Wysłany: 09-09-2014, 00:12
A macie pomysł, jak wyczyścić klosze od środka? Są po całości takie jakby zakurzone. Pożółknięte nie są.
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 09-09-2014, 08:32
Od środka to już wyższa szkoła jazdy bo trzeba rozszczelnić lampe a potem skleić i żeby potem nie parowało od środka, chyba bym się sam za to nie zabierał ale może się myle ;)
Wysłany: 09-09-2014, 09:01
BTV, polecam forum:
http://forum.kosmetykaaut...irect=index.php
