Funkcje kluczyka
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Wysłany: 21-08-2014, 21:50   Funkcje kluczyka
A ma ktoś pomysł, czy przytrzymanie przycisków kluczyka może mieć jakieś inne funkcje niż normalne krótkie wciskanie?
Jak wciska się krótko, to dioda na kluczyku miga krótko raz no i działają wtedy funkcje zamykania i otwierania centralnego zamka plus składania i rozkładania lusterek (dlaczego lusterka dopiero za 3 wciśnięciem, to też mnie to zastanawia :) ).
No a jak się wciśnie i przytrzyma przez ok 2 sekundy, to dioda na kluczyku najpierw miga raz, a potem 2 razy. Ale żadnego dodatkowego efektu to nie daje :) .
"Przypadek? Nie sądzę..." :) Słyszał ktoś o domykaniu i otwieraniu szyb w Grandisie, kluczykiem lub zamkiem?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-08-2014, 22:02
Pewnie wystarczy przeczytać instrukcję obsługi auta :)
BTV
Wysłany: 22-08-2014, 00:00
Słusznie tutaj zabezpieczyłeś się trybem przypuszczającym, zaczynając od "pewnie" :) ...
Nie ma takich informacji w książce niestety.
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 24-08-2014, 10:06
Przejrzałem instrukcje i niema innych funkcji oprócz składania lusterek po 3 krotnym naciśnięciu guzika.
Osobiście uważam, że dobrze że jest to po 3-krotnym naciśnięciu bo zamyka i otwiera się często drzwi i nie za każdym razem trzeba szarpać te lusterka.
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 24-08-2014, 11:01
O składanie lusterek już pytałem na forum i nikt nawet nie raczył napisać czy ktoś posiada taką funkcję. Też jestem ciekawy jak to jest z tymi lusterkami.
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 24-08-2014, 11:49
jogi_23 napisał/a:
ale w jakim sensie jak to jest?
u mnie działają, tzn. składają się z pilota jak również z przycisku w środku auta.
jogi_23
Wysłany: 24-08-2014, 13:26
Strzeliłem gafę. Chodziło mi o domykanie szyb z pilota.
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 24-08-2014, 19:34
domykania szyb niema z pilota (chyba że ktoś założył alarm prywatnie z taką funkcją) natomiast jest zastosowana również ciekawa opcja, zaraz po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, orientujesz się że masz szyby nie zamknięte to możesz wrócić do samochodu i jeszcze możesz je zasunąć bez wkładania kluczyka (chyba tylko jeden raz lub ograniczenie czasowe, jeszcze nie wiem do końca).
Po prostu przez jakiś czas od wyjścia z samochodu, można dosunąć szyby bez włączania zapłonu, bardzo wygodna opcja.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-08-2014, 21:09
Domykanie szyb u Ciebie powinno dać się zrobić podobnie jak w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 24-08-2014, 23:20
takie rzeczy to w grupie VAG :wink: można programować w module komfortu różne cuda,ale ogólnie w japońcach tak jak fabryka zrobi nic dodatkowo nie wyczaruje się.W Grandku dodatkowo jest tylko składanie lusterek w pilocie.
