Brak świateł cofania skrzynia automatyczna
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 27-08-2014, 16:04   Brak świateł cofania skrzynia automatyczna
Witam wszystkich !!
Mam problem ze światłami cofania , a mianowicie z ich brakiem.
Zmieniłem żarówki , sprawdziłem lampy i nic.
Szukałem czujnika (włącznika ) wstecznych na skrzyni , ale niestety jestem za ciemny i go nie znalazłem .
Czy moglibyście pomóc w jego lokalizacji i ewentualnie numer części tego czujnika ??
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 27-08-2014, 19:48
Trzeba zacząc od sprawdzenia inhibitor switch na skrzyni (ta częśc podłaczona do linki)
krzysztofpak75
Wysłany: 27-08-2014, 20:23
A jak ją sprawdzić ??
Co masz na myśli ??
Wysłany: 28-08-2014, 07:20
Pobierz manuala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447 w pliku 23.pdf na stronie 49 masz instrukcje jak sprawdzić przełacznik, mogę jeszcze spojrzeć w schematy elektryczne A/T i sprawdzić czy nie ma tam dodatkowego sensora
krzysztofpak75
Wysłany: 28-08-2014, 07:37
Właśnie już mam manuala i za godzinkę sprawdzę czy ten inhibitor działa tzn czy jest styk na "R" ale jeżelibyś mógł to zobacz na schematy bo w tym jestem zielony .
Wczoraj zakupiłem włącznik wstecznych , i sprzedawca mówił ,że to jest i do manuala i do automatu , ale nie znalazłem nic takiego na skrzyni.
Ale to w końcu niemiec ...
Dzięki za pomoc.
No i tak :
Inhibitor sprawdzony , i daje zwarcie na wszystkich przełożeniach także na "R" ,
Jeszcze jakieś sugestie ??
[ Dodano: 28-08-2014, 16:12 ]
Ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł ??
Wysłany: 28-08-2014, 17:46
Wg schematów trzeba sprawdzić po kolei wiązke wraz z kością C65 znajdująca sie pod deską rozdzielczą
krzysztofpak75
Wysłany: 28-08-2014, 18:34
Ok nie wiem która to kostka , chyba że może jeszcze sprawdzę dokładnie w manualu , ale jutro przedzwonię całą skrzynkę bezpieczników i zobaczę wszystkie kostki.
Dzięki za zainteresowanie .
Pozdro
Wysłany: 28-08-2014, 19:37
Jezeli masz wersje kombi(wersja nadwozia jest istotna w instalacji elektrycznej) to zaczałbym od sprawdzenia kabli w przelotce między kabiną a tylna klapa
Kostka C65 to kostka sygnałowa przy liczniku/zegarach/prędkościomierzu, przewód sterujący wg schematu R/G czerwono-zielony
krzysztofpak75
Wysłany: 28-08-2014, 19:57
Wersja nadwozia to sedan , jutro sprawdzę wszystkie kostki , i nie wiem czy ma to coś wspólnego ale nie wyświetlają mi się położenia biegów na zegarach , ale wcześniej światła wstecznego działały ...
Wysłany: 28-08-2014, 20:23
W schematach po drodze jest jeszcze bezpiecznik w skrzynce w komorze pasażerskiej, blok zlacz po stronie pasażera na słupku A
krzysztofpak75
Wysłany: 28-08-2014, 20:36
Tak tam są dwa bezpieczniki , i nie ma do nich opisu , od czego one są ... no ale jutro wszystko obejrzę i zobaczymy czy się uda ...
Gdybym był w Polsce to może bym oddał do jakiegoś ogarniętego elektryka ale tutaj to bez komputera to nic nie zrobią ...
[ Dodano: 29-08-2014, 15:30 ]
Witam ponownie.
Tak więc , dzisiaj trochę posprawdzałem i doszedłem do tego że na wtyczce dochodzącej do Inhibitor Switch nie ma napięcia a to dlatego ,że napięcia nie ma na bezpieczniku który jest odrazu za stacyjką (wg schematu) .
I teraz rodzi się pytanie jak doprowadzić napięcie żeby było po stacyjce i oczywiście w obwodzie tenże bezpiecznik na którym nie ma obecnie napięcia.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 30-08-2014, 15:37 ]
Witam ponownie .
Sprawa załatwiona. Problemem okazał się brak napięcia na pinie 8 kostki dochodzącej do Inhibitor switch , po podaniu napięcia na ten pin ( przekaźnik - sterowanie od radia , plus z akku) światła cofania działają , wyświetlanie położenia dźwigni biegów na zegarach działa i przestał szarpać podczas zmiany położenia lewarka o czym pisałem w innym temacie.
Jakie to śmieszne ile może zdziałać jeden kabelek.
Temat uważam za zamknięty.
Wysłany: 01-09-2014, 07:28
To rozwiązałes dwa problemy naraz ;-)
krzysztofpak75
Wysłany: 01-09-2014, 16:49
No tak , a jaka radość .... Jak dziecko :)
Pozdrawiam.
Thunderbolt
Auto: Elegance 2.5 v6
Wysłany: 09-12-2014, 11:40
Mam podobny problem. Czujnika na skrzyni w automacie nie ma z tego co zdołałem się dowiedzieć. Mam rozumieć, że przed rozwiazaniem problemu prócz braku świateł nie miałeś również podświetlanego wsadzonego biegu? bo jeśłi jeden kabelek odpowiada za to wszystko, to u mnie będzie co innego.
krzysztofpak75
Wysłany: 09-12-2014, 18:28
Dak dokładnie , u mnie nie było wyświetlane , w jakim położeniu jest lewarek (który bieg jest zapięty ) , no niestety chyba to będzie co innego , a inastalacja nie jest że tak powiem łatwa ... Ale jakby co to służę pomocą ... Bo sądzę ,że żarówki sprawdzałeś ??
