[Cari 1.8 GDI] dziwny dżwięk silnika |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 28-08-2014, 14:02 [Cari 1.8 GDI] dziwny dżwięk silnika
Witam.
Od niedawna zauważyłem że moja Cari głośniej pracuje tak jak na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv3SVZ6rrVA
Z tego co się zorientowałem ten odgłos pochodzi od popychaczy i że jest to "standard" w GDI. Mam w tej sytuacji pytanie czy konieczna jest wymiana tych popychaczy, czy mozna z tym jeżdzić i się nie przejmować a może jest jakis dorażny sposób żeby to troche wyciszyć?
Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 28-08-2014, 15:22
| Pomoże chyba tylko wymiana uszkodzonego/uszkodzonych popychaczy. Któryś z Mitsumaniaków czyścił też popychacze i niby pomogło. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
steve161
Wysłany: 28-08-2014, 15:52
| A czy ewentualnie mozna jezdzić z tym? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2014, 18:21
| Jedni jeżdża inny wymieniają, problem w tym że takie klepanie rozbija trzonek zaworu w okolicy zamka spręzyny zaworowej, nie wspominając już o tym, że w zalezności od wyeksploatowania hydraulicznego regulatora otwarcei zaworu tez w jakiś sposób się ogranicza. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 30-08-2014, 11:38
dobrze jest sprawdzić przed wymianą hydro popychaczy czy ciśnienie oleju jest dobre, bo jak nie jest to po jakimś czasie znowu będzie to samo
Piwor czyścił popychacze, a i tak sobie zmienił silnik :d |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 30-08-2014, 12:25
Widocznie popychacze swoim dźwiękiem przyczynily się też do tej decyzji |
