[2.5 TD] Wężyk w zbiorniczku wyrównawczym... |
pio76
Auto: Pajero Sport 2.5 TD 1999r.
Wysłany: 04-09-2014, 20:32 [2.5 TD] Wężyk w zbiorniczku wyrównawczym...
Witam.
Mam pytanko do czego służy wężyk (szlałfik) w zbiorniczku wyrównawczym, bo jak czyściłem swój zbiorniczek bo miałem syf, prawdopodobnie z rdzy (bo kolor brązowy, rdzawy) to pływał w środku wąż czarny długości jak zbiorniczek i uszczelka. Tylko było to wszystko luzem, bo wężyk i uszczelka popuchły i pływały sobie luzem w zbiorniczku. Domniemam, że wężyk powinien być włożony w króciec od dołu korka a uszczelka założona w korek od spodu. Tylko do czego to służy. Bo jeszcze na wierzchu od góry korka mam wypuszczony kawałek wężyka, który chyba służy do wydalenia płynu na zewnątrz gdyby było go za dużo w zbiorniczku (czy taki wężyk powinien tam być nie doczepiony z drugiej strony do niczego, czy to prawidłowo?).
Jeszcze jedno pytanko, czy jak wymieniam płyn chłodniczy (bo właśnie mam taki syfek w kolorze rdzy, może ktoś jeździł na wodzie) będę oczywiście wszystko płukał i jak zaleję świeży płyn to do tego zbiorniczka też mam wlać, gdy chłodnica bedzie już cała, czy płyn sam się przeleje do zbiorniczka wyrównawczego.
Dzięki, pozdro |
_________________ Piotr. Mitsubishi Pajero 2.5 TD (99KM) 1999r. |
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 179 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 06-09-2014, 06:53
| No pewnie że ma być podczepiony, przecież tym wężykiem układ zasysa sobie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, jeśli jest odczepiony to jak go zasie ? Drugi tak jak napisałeś wywala płyn na zewnątrz w przypadku gdy stan nadmiernie się podniesie. |
pio76
Wysłany: 24-09-2014, 18:08
| michoł napisał/a: | | No pewnie że ma być podczepiony, przecież tym wężykiem układ zasysa sobie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, jeśli jest odczepiony to jak go zasie ? Drugi tak jak napisałeś wywala płyn na zewnątrz w przypadku gdy stan nadmiernie się podniesie. |
A uszczelka pod korkiem też musi być, pełni ona rolę jakiegoś zaworka czy coś podobnego...bo u mnie też sparciała i nie wiem czy szukać drugiej... |
