[Carisma] Przegub ? |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 10-09-2014, 22:27 [Carisma] Przegub ?
Witajcie maniaki sprawa ma się tak. Przy ostrym skręcie w prawo podczas ruszania słychać coś w rodzaju skrzypienia, tarcia... Nie wiem jak to określić. Oczywiście skręcam w prawo ruszam i słyszę zyyyyyt... Panowie przegub czy co ? Wiem że nie jesteście magikami i mi w 100% nie pomożecie na odległość ale cenne rady są zawsze na wagę złota I jeżeli też myślicie że to przegub to jak to mogę sprawdzić ? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 29-09-2014, 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-09-2014, 05:55
| Kiedy pada przegub, najczęściej przy jeździe ze skręconymi kołami jest słyszalne charakterystyczne terkotanie którego częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. Może nagraj ten dźwięk aby można było coś więcej doradzić. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23659 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-09-2014, 06:25
| Osłona od tarczy, łożysko skrętne kolumny amortyzatora, luźne nadkole, mozliwości może być naprawdę dużo, najlepiej nakręcić i może wtedy będzie łatwiej nakierować, ale nie zaszkodzi organoleptycznie zajrzeć w koło i sprawdzić czy nei ma gdzies sladów otarć |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 11-09-2014, 19:15
| Mam też problem , ponieważ prawy wahacz przy skręcie w lewo przesuwa blaszaną osłonę do tarczy powodując tarcie -wymieniłem sworzeń i nadal tarcie.W czym tkwi przyczyna? |
_________________ Ross |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 11-09-2014, 19:42
ross, podejzewam tuleje na wahaczach.
Dla pewnosci zdejmij kolo, i poszarp sie z wahaczem za pomoca jakiejs dzwigni i sprawdzisz gdzie jest luz, ja tak namierzylem stukajacy sworzen.
Stach, to "zyyyt" przypomina mi ocieranie o nadkole, jak bylby to przegub to bylo by "kle kle kle kle" tak ja mialem w innym aucie. Sprawdz czy nie masz nadtarc na nadkolu. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 12-09-2014, 20:16
| Nie no nic tam nie widzę. To takie bardziej jakby metaliczne tarcie bynajmniej tyle mi ten dźwięk przypomina. |
ross
Wysłany: 13-09-2014, 19:59
| Stach, Ta sama usterka tylko po drugiej stronie - odkręć lewe koło skręć kierownicą w prawo i popatrz czy dolny wahacz dopiera do osłony tarczy a w czasie jazdy przesunie ją do tarczy tarcie efekt przy skręcie jest podobny do kończących się klocków.Szukałem wiadomości i doszedłem do wniosku że może być uszkodzone górne łożysko amortyzatora bo sworzeń mam wymieniony. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 15-09-2014, 06:57
No u mnie któryś tam sworzeń był wymieniany też. Ale bynajmniej z tego co słychać u mnie ten dźwięk jakby z prawej coś tarło. Ale no nie wiem ,pewny też nie jestem:-/ przegląd był nie dawno to tylko o sworzniu mówił diagnosta . No nic. Dziś jadę zaprowadzić moją piękna do doktora zobaczymy. Byle nie skasował mnie za dużo:-/
[ Dodano: 16-09-2014, 14:04 ]
Mechanik nic tam nie widzi. No jeju jak skrzypi jak wół . No jak można tego nie zauważyć
[ Dodano: 16-09-2014, 14:05 ]
Jadę odebrać auto i nic. Trzeba szukać kogoś solidnego. Olej mi wymienił i tyle...
[ Dodano: 16-09-2014, 15:57 ]
No szok. Faktycznie nie słychać teraz nic. Więc o co kaman. Jeździłem tak z miesiąc i co skręt w prawo to skrzypiało/ tarło etc, nic no. Pojeździmy może się odezwie zaś coś... |
ross
Wysłany: 16-09-2014, 17:24
| Stach, Zobacz blachę osłony tarczy czy jest ślad ocierania o tarczę na wysokości wahacza. |
