Wymiana alternatora SS 1,9 DID |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 15-09-2014, 09:14 Wymiana alternatora SS 1,9 DID
Witam - mam do wymiany alternator w swoim DID. Czy ktoś jest w stanie opisać mi jak go wymontować bez rozbierania połowy komory silnika ???
A może jest możliwość wymiany samego regulatora ze szczotkami bez wymontowywania alternatora ?
Proszę o poradę - pozdrawiam |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-09-2014, 11:29
Wymontowywałem u siebie. Da się bez większych przeszkód typu odkręcanie przewodu od klimy ale do tego trzeba trochę zręczności i koniecznie kanału. Największy problem to wyjęcie go ale jak pokombinujesz to się da.
Nie powiem dokładnie jak bo nie pamiętam. Acha po jakimś czasie stwierdziłem, że dobrze jest odkręcić mocowanie chłodnic i spróbować je pchnąć deko do przodu żeby miejsce zrobić. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
