falowanie obrotów, nierówna praca
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 16-09-2014, 22:01   falowanie obrotów, nierówna praca
witam panowie
pojawił sie kolejny problem otóż auto w czasie jazdy zaczęło dziwnie sie zachowywać jakby nagle zaczął pracować na 3 garach. zatrzymałem się i obroty zaczęły falować od 0 do 1000 i zaraz silnik gasł, po odpaleniu czuć benzynę w środku przy gazowaniu, wykręciłem świece i 2 były zalane olejem, wymieniłem odpaliłem auto strasznie kopciło na biało i dalej były takie objawy. Mam pytanie czy może to być uszczelka pod głowicą??
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 17-09-2014, 20:31
Moze byc uszczelka
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Kapsel22
Wysłany: 21-09-2014, 23:09
z jaką siłą dokręcać szpilki na głowicy?? na instrukcji są 2 wartości 75Nm i 20Nm? ta 20 znaczy dokręcenie na koniec z taką siłą?
tpodsiadlo
Wysłany: 22-09-2014, 07:09
Odwrotnie. Najpierw dokrecasz wszystkie na 20, a potem poprawiasz na 75
Kapsel22
Wysłany: 30-09-2014, 14:53   rozrząd
witam muszę jeszcze zająć się rozrządem. czy mógłby mi ktoś napisać co trzeba zdjąć żeby go wymienić?? koło lewe zdjęte widzę że wszystko jest obudowane plastikiem. czy żeby zdjąć ten plastik trzeba odkręcić koło pasowe?? jeżeli tak to jaki w tym kole jest gwint? kręcić w lewo czy prawo?
Yatsu~eku
Wysłany: 03-10-2014, 22:45
Jest normalny gwint :)
znaczy prawy.
Pozdrawiam :)
Kapsel22
Wysłany: 05-10-2014, 08:41
po 2h walczenia z nią(nagrzewania) udało min się ją odkręcić;D autko poskładane i o dziwo bez problemu odpaliłem;D
