[Cari 1.9DI-D] problem z odpalaniem |
Total Pacjent
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 19-09-2014, 10:39 [Cari 1.9DI-D] problem z odpalaniem
Witam, od pewnego czasu zaczęły się problemy z odpalaniem, a Wiec:
Odpalenie zimnego silnika- dużo kręcenia i pompowania pedałem od gazu, aż zapali. nie było jeszcze że nie odpali. kontrolki wszystkie gasną a kontrolka od świec zapala się na 1sekunde.
Odpalanie na ciepłym silniku - problem polega na tym, ze pali, ale od czasu do czasu nie zapali i długie kręcenie nie pomoże i wtedy tylko na plaku odpali, albo czekając aż zimny silnik będzie. Zrobiłem taki mały test - przekręciłem kluczyk odpalił i zaraz po odpaleniu sam zgasiłem i tak powtórzyłem 4 razy i za 4 razem nie zapalił już.. pomoże tylko plak albo odczekanie na zimny silnik. na ciepłym silniku nie pokazuje się kontrolka od grzania świec nawet na 1 sekundę.
wymienione 4 świece na nowe, gruszka z zaworkiem zwrotnym od paliwa, odpowietrzony był, a problem ten sam. może ktoś miał podobny problem?.
Zwracam się o pomoc do was z góry dziękuje |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-09-2014, 18:41
| Pomoże jedynie diagnostyka komputerowa i parametry rzeczywiste pracy tak na wstepie, może sie okazać problem z układem paliwowym, ale nie ma co dumać na ślepo. |
Total Pacjent
Wysłany: 20-09-2014, 11:02
Diagnostyka komputerowa pokazała błąd Nie pamiętam do końca, ale było napisane coś o czujniku jakimś tam (rząd 1 czujnik 1) mechanik powiedział że to nie związane z przypadkiem.. w czasie jazdy nic mu nie dolega, nie przerywa, ładna praca silnika po odpaleniu. myślę że coś nie łączy świece, ale nie jestem mechanikiem ;p
[ Dodano: 22-09-2014, 08:11 ]
Dodam, ze na zimnym silniku ma 500-600 obrotów a na ciepłym tak samo
[ Dodano: 24-09-2014, 23:28 ]
jak sprawdzić miernikiem przekaźnik świec żarowych ? |
