Ogłoszenie |
[3.2 DID] Skrzynia redukcyjna działa tylko na D |
klepa
Auto: pajero 3,2 did 2001r
Wysłany: 23-09-2014, 11:23 [3.2 DID] Skrzynia redukcyjna działa tylko na D
Mój problem polega na tym że skrzynia redukcyjna działa poprawnie tylko na D (drive) , jak tylko przełączę skrzynie automatyczna w pozycję N,R,P skrzynia redukcyjna wpada w błąd czyli zaczyna mrugać kontrolka od napędów (blokady centralnego ukł. różnicowego) na pomarańczowo samochód pajero 3,2 did 2001r
Proszę o sugestię , pomoc
Pozdrawiam Wojciech |
Czajnik
Nowy Forumowicz czajnik
Auto: Pajero III 3.2 DiD V78
Wysłany: 05-10-2014, 00:54
widzę że nikt ci nie pomógł. Ja mam podobny problem. skrzynia w trybie H2, H4, H4CL działa poprawnie ale gdy skożystam z reduktora potrafi się rozłączyć. Normalnie jakby wpadała na luz. Po twoim wpisie tknęło mnie ż faktycznie kożystałem z tiptronica bo włączyłem na sztywno 1kę ( bo teren tego wymagał, na D samochód się zatrzymał na stromym podjeździe) wyjechałem bez problemów ale gdy wyszedłem z reduktora na H i wyjechałem na asfalt skrzynia weszła w tryb awaryjny i podczas ruszania coś strzeliło jaby coś sie załączyło lub rozłączyło. postanowiłem się zatrzymać i strzeliło ponownie. po przejechaniu 5km wyłączyłem silnik na 10 min i po powrocie wszystko świeciło jak trzeba.
Jak się z tym uporałeś?
pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-10-2014, 08:46
Napisz dokładnie, jak włączysz stacyjkę i masz na inny niż "P" to odrazy wskakuje migająca kontrolka CMR., czy po chwili. I czy jak przełączysz na 4 h i dopiero włączysz stacyjkę dzieje się tak samo?
jak coś to dzwoń 602673905 |
klepa
Wysłany: 02-11-2014, 18:45
Błąd CMR wyskakuje po sprawdzeniu układu napędu czyli po 2-4 s po włączeniu zapłonu Błąd występuje nie zależnie w jakiej pozycji znajduje się reduktor 2h, 4h itd. po ponownym wyłączeniu włączeniu. Skrzynia redukcyjna działa poprawnie tylko na D po szybkim przełączeniu z reguły robię to tak że zapalam samochód na N i szybkim ruchem przełączam na D takie postępowanie umożliwia mi korzystanie z przełożeń skrz. redukcyjnej.
