[EAxA] Gasnie przy hamowaniu z duzych predkosciach. 2.5 v6 a |
emarcinpl
Auto: galant 2.5 2002 avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 16 Skąd: lublin
Wysłany: 23-09-2014, 21:28 [EAxA] Gasnie przy hamowaniu z duzych predkosciach. 2.5 v6 a
| Witam, mam taki problem w moim galancie 2.5 z 2002 roku w automacie, ze przy ostrym hamowaniu z duzych predkosciach to znaczy 110 km/h i wiecej auto czasami zgasnie, albo ma obroty ok 300 i mniej i gdyby nie dodac gazu to zgaslo by. jak sie hamuje normalnie to wszystko jest dobrze. czekam na wasze pomysły i pomoce;P Pozdrawiam:) |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-09-2014, 21:58
| U mnie jest coś podobnego ale tylko na gazie, na benzynie nie gaśnie. Mam tak że jak jadę i hamuję silnikiem i nagle wcisnę sprzęgło to obroty spadają na 0 i silnik się dławi i gaśnie. 2 lata temu zdarzyło się takie coś 2x ale winą był przerwany wężyk od podciśnienia bo po wymianie wężyka na nowy już więcej się nie zdarzyło. Często gasł gdy jechałem autostradą i przy zatrzymaniu przy bramkach gasł... |
emarcinpl
Wysłany: 23-09-2014, 22:21
| ale ja mam skrzynie automatyczna... watpie zeby byl to wezyk ale jutro posprawdzam |
Wysłany: 23-09-2014, 22:26
Silnik na benzynie czy gazie |
emarcinpl
Wysłany: 23-09-2014, 22:43
| silnik na gazie ale dopiero 5 tys km przelatane na nim, to dzieje sie na gazie ale na benzynie nie sprawdzilem tego jeszcze |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10952 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-09-2014, 00:55
| Jak na LPG to masz pewnie przerosty ciśnienia i wtryski nie są się w stanie podnieść. Chyba w stagu można włączyć opcje, dokładnie nie wiem jak się to nazywa ale eliminuje problem wysokich ciśnienie po butowaniu kiedy zdejmujemy nogę z gazu |
Wysłany: 24-09-2014, 07:40
| Sprawdź na benzynie, jak będzie dobrze to do gazownika na regulacje |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-09-2014, 18:07
| odpinałeś akumulator ostatnio ? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 25-09-2014, 08:07
| Ja odpinałem i to dość często przez ostatni czas... przy zmianie dolotu, przy montowaniu UKP, przy konserwacji blachy pod podstawką akumulatora... ma to znaczenie? |
Wysłany: 25-09-2014, 08:31
| Jak odpinałem swój to musiałem czasem trochę na PB pojeżdzić, bo wtedy też na LPG nie trzymał obrotów, i jak się ułozył to wsztko wracało do normy |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-10-2014, 17:45
Temat chyba ogarnięty Okazało się, że wężyk podciśnienia idący do reduktora był pęknięty na króćcu reduktora. Uciąłem wężyk 2cm, nałożyłem i ścisnąłem trytytką. Przez 10km jazdy zmuszałem go żeby zgasł a on nic Ładnie podbijał obroty gdy wciskałem sprzęgło |
