ATC Lock up oraz migajaca kontrola reduktora...
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 29-09-2014, 20:16   ATC Lock up oraz migajaca kontrola reduktora...
Czolem!
Mam 2 uprzejme prosby o info do osob 'w temacie':
1. Po przejechaniu kilkunastu kilometrow zaczyna mi migac kontrolka reduktora?napedy sie nie swieca/, [rzelaczanie nie dziala-podobno znany problem tylko nie wiem gdzie od spodu szukac stykow/czujnika lub linii sterujacych podcisnienia.
2. Czy ktos zrobil uklad zalaczania Lock-up'u konwertera i co o tym sadzi?
pozdrawiam
pozdr
Pahiero
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-09-2014, 21:36
Jak na 4H po przejechaniu tych kilku km nie będzie wchodził w tryb awaryjny to trzeba wymienić zaworki pod filtrem powietrza.
bluecd
Wysłany: 29-09-2014, 21:40
zbyszekm2 napisał/a:
Dzieki Zbyszek,
Chodzi o tryb awaryjny skrzyni? Chodzi normalnie, nie widze roznic.
Startuje z 2H, po kilkunastu km miga i swieci sam reduktor. I tak do nast. jazdy.
pozdr
Pahiero
zbyszekm2
Wysłany: 30-09-2014, 08:33
Chodzi o tryb awaryjny układu napędowego (reduktora w tym).
Pod filtrem masz elektrozawory, przeczyścić styki i zobacz czy się poprawi, jeśli nie to będzie trzeba je wymienić.
bluecd
Wysłany: 30-09-2014, 11:58
Oki. Tryb awaryjny ukladu napedowego polega na tym, ze jest tylko 2H?
pozdr
Pahiero
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 30-09-2014, 19:14
bluecd napisał/a:
Bluecd czytaj ze zrozumieniem. Przełącz napęd na 4H przejedź tak te kilkanaście kilometrów i jeżeli nie będzie napęd wchodził w tryb awaryjny (migająca lampka centralnego dyferencjału) to znaczy, że przyczyny musisz szukać w elektrozaworach.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
bluecd
Wysłany: 30-09-2014, 21:45
TangoKK napisał/a:
bluecd napisał/a:
Wlasnie sie pytalem na czym polega tryb awaryjny napedow, sprobuje na 4H.
Przeczyscilem styki na zaworkach i teraz mam dodatkowo kontrolki ESP i ABS.
3 miesiace temu wystarczylo przelozyc bezpieczniki.
Znalazlem info na forach zagramanica o stykach na czujnikach na reduktorze bodajze- czy to znany temat?
A/T Lock-up switch-znacie to?
http://www.pajeroclub.co....php?f=55&t=4025
pozdr
Pahiero
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 30-09-2014, 23:05
miałem podobny problem, czasem pojawialo sie raz za raz a później przez kilka dni był spokój
u mnie konkretnie był problem z zaśniedziałym stykiem łączącym czujnik położenia 2WD/4WD z główną wiązką , jak by Ci to wyjasnic ?:)
jesli masz schamat jakis serwisowy to tam jest opisane 2WD/4WD detection switch, tak by było latwiej,
ale jesli nie masz to napisze tak, jak wejdziesz pod auto,
konretnie pod skrzynie,
jeszcze konkretniej pod sam reduktor,
nad reduktorem(dokładniej nad miejscem gdzie z reduktora wychodzą wały napedowe)
powinienes miec ulokowane obok siebie (w szeregu) 3 kwadratowe złącza( wsówki łaczniki czy jak to sie tam dokladniej nazywa, najwazniejszeże kwadratowe i plastikowe :) )
pierwszy od zewnątrz(jak ptrzysz od przodu auta to pierwszy od prawej a jak od tyłu auta to pierwszy od lewej :) ) to jest własnie złącze ktore łączy czujnik polozenia 2WD/4WD z główną wiązką..
rozłączyłem wyczyściłem, przesmarowałem jakims takim smarem to stykow elektrycznych cos ala wd40, ktory dostalem od kolegi mechanika i od tej pory problem sie ten u mnie juz nie pojawiał
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
bluecd
Wysłany: 01-10-2014, 11:47
wojtyszka napisał/a:
miałem podobny problem, ..... to jest własnie złącze ktore mnie juz nie pojawiał
To to ?
http://4epikanini.webs.com/gen3pajero4x4system.htm
[ Dodano: 04-10-2014, 20:10 ]
Wychodzi kod bledu 51: Malfunction transfer ECU - blad modulu/kompa sterujacego reduktorem?
Kiedy cos takiego najczesciej sie pojawia??
pozdr
Pahiero
Czajnik
czajnik
Auto: Pajero III 3.2 DiD V78
Wysłany: 04-10-2014, 22:52
witam
czytam pokolei żeby nie mnożyć postów i szukam tego co mnie interesuje i zgłupiałem. Grafika z linku wskazuje że załączanie przedniego mostu odbywa się w przednim dyferencjale. Prawda to?
pozdrawiam
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 05-10-2014, 00:46
Siur że of kors.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Czajnik
czajnik
Wysłany: 05-10-2014, 03:08
blokada tylnego dyfru załączana jest chyba elektrycznie bo słychać pracę silnika elektryczneho, a jak jest z dołączaniem przodu i blokady międzyosiowej?
TangoKK
Wysłany: 05-10-2014, 08:33
Czajnik napisał/a:
Przód załączany (a w zasadzie rozłączany) jest przez podciśnienie. Koło filtra powietrza są elektrozawory, które sterują całym układem.
bluecd
Wysłany: 05-10-2014, 10:54
Na obu zaworkach podcisnienia mam 44 Ohmy czyli wyglada ,ze sprawne,
wtyczki w trójcy na reduktorze oczyscilem, gniazdo od gory tez - tmozna prosic o rysunek/zdjecie/schemat jakie jeszcze zlacza nalezaloby sprawdzic (pod spodem?) ??
-pozostaje akumulator podcisnienia i wezyki gumowe
Pytanie pomocnicze: jechalem sobie pod gorke piaszczysta
i po kolei,bez zatrzymania wlaczalem 2H->4H->4LLC a nastepnie ,po zjechaniu przelaczylem z powrtoem na 2H ale wtedy juz mialem migajaca kontrolke srodkowego dyfra.
Gdzies czytalem,ze komp. dyfra moze zglupiec od szybkiego przelaczania i wtedy blokuje sie w trybie awaryjnym, prawda to?
pozdr
pozdr
Pahiero
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 06-10-2014, 07:16
2H-4H przełączać możesz w czasie jazdy z prędkością do 100km/h . Przełączenia pozostałe czyli blokada międzyosiowa i reduktor - zatrzymanie samochodu , lewarek skrzyni w położenie N i dopiero wtedy przełączamy , tak samo przejście w drugą stronę . Nigdy w czasie jazdy .
Od szybkiego przełączania nie zgłupieje , od głupiego może :wink:
