Outlander 2.0 DID Intense + - ciepłe powietrze po odpaleniu? |
Seferiel
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2014 Posty: 36 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-09-2014, 08:05 Outlander 2.0 DID Intense + - ciepłe powietrze po odpaleniu?
Mam dość nietypowe pytanie. W moim super mitsu ogrzewanie działa natychmiast po odpaleniu auta. Tzn. nie musi być nagrzany płyn żeby ciepłe powietrze leciało do kabiny. No i tu pojawia się pytanie co sprawia, że jest tak wspaniale ? Bo webasto to raczej nie jest |
krzychu
Wysłany: 30-09-2014, 09:32
| 2 grzałki elektryczne w nagrzewnicy. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 30-09-2014, 17:19
| ALe nie ma nic za darmo obroty silnika wzrastają do 1000 lub więcej |
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 01-10-2014, 18:39
W mojej Octavii te grzałki uruchamiały się, ale tylko przy włączonym nawiewie na szybę.
Tutaj, podejrzewam, że chyba jest tak samo. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-10-2014, 19:56
| w Outku wystarczy gdziekolwiek skierowany nadmuch |
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 24-01-2015, 22:19
| rezon napisał/a: | | w Outku wystarczy gdziekolwiek skierowany nadmuch |
--w każdym outku so te grzałki elektryczne? |
adr7
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 09-01-2016, 17:32
| Napewno w wersjach z klimatronikiem |
_________________ Fiat Seicento 1.1S ; Nissan Almera 2.2 dCi ; VW Golf V Variant 1.9TDi ; Mitsubishi Outlander 2.0 Di-D i Seat Alhambra II 2.0TDI |
krecisie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2015 Posty: 105 Skąd: Checiny
Wysłany: 03-02-2016, 15:03
u mnie chyba takowa istnieje...po włączeniu nawiewu obroty rosną do ok. 1200 rpm , sprawdzałem na zimnym silniku i faktycznie ciepłe powietrze pojawia się szybko.. bajka |
_________________ Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
