[MSS ALL] Nadmuch kabiny na 4 biegu terkocze/huczy |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30-09-2014, 20:59 [MSS ALL] Nadmuch kabiny na 4 biegu terkocze/huczy
Od pewnego czasu na 4 biegu jak włączam nawiew w kabinie to coś jakby terkocze, jest to bardziej głuchy terkot, niż dźwięk tłuczenia się o siebie jakichś dwóch przedmiotów.
Na biegach 1,2,3 nie ma tego problemu.
Co może być przyczyną i jak się dostać do dmuchawy/wiatraka? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 01-10-2014, 08:59
U mnie był to brud, który zebrał się przy łożyskowaniu. Po wyczyszczeniu jak ręką odjął. Wentylator jest za schowkiem, bardziej w nogach pasażera.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-10-2014, 09:35
| RaVciO napisał/a: | | jak się dostać do dmuchawy/wiatraka? |
Wyjmij schowek, następnie powinieneś odkręcić płytę z nad nóg pasażera.
Wkręty (2szt) są przy zawiasach schowka + jedna spinka jest po przeciwnej stronie osłony, na końcu dywanika.
Następnie powinieneś mieć dostęp do dmuchawy jak na rysunku z manuala:
Oczywiście znając nadużywających trawy Holendrów u Ciebie może być inaczej . |
RaVciO
Wysłany: 18-10-2014, 15:25
Dzisiaj w końcu się do tego zabrałem i było tak jak napisaliście tzn. w wirniku była jakaś gąbka, która była wcześniej przyklejona jakieś 15-20cm nad wirnikiem.
Dostęp jest tak jak napisał Bizi.
Dmuchawa jest na 3 śrubach - odkręcenie pierwszych dwóch to bułka z masłem, ale ta trzecia jest w takim miejscu, że ledwo można ją zobaczyć, a dojść śrubokrętem albo jakimś kluczem nasadowym jest niemożliwe. Ostatecznie doszedłem kluczem płaskim "8". Dostęp jest taki, że klucz można ruszyć tylko 1-2cm, i na dodatek bardzo trudny, więc nad tą śrubką odkręcając i później przykręcając łącznie spędziłem chyba pół godziny.
Przy demontażu dmuchawy przeszkadza także wiązka przyczepiona do karoserii - musiałem przeciąć "trytytykę" która ją trzyma i wtedy mogłem dopiero wyciągnąć dmuchawę.
Dzięki chłopaki.
1. Tak jak napisał Bizi, najpierw należy zdemontować schowek.
2. Demontaż osłony za którą kryje się dmuchawa - 2 wkręty z przodu (przy zawiasach schowka) plus spinka.
3. Tak wygląda pokrywa:
4. Po zdemontowaniu dmuchawy widać taką oto "dziurę". Właśnie w tej dziurze była jakaś gąbka, która z racji swego wieku odkleiła się i wpadła do dmuchawy.
5. Oto co było przyczyną hałasu.
Czy ktoś wie, do czego mogła służyć ta gąbka? |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 31-10-2015, 16:32
Pojęcia nie mam, ale poradziłeś sobie koncertowo.
Drodzy koledzy, ja mam inny problem.
Mianowicie, po włączeniu silnika słychać w kabinie dzwięk, jakby cały czas włączona była dmuchawa. Może wiecie, Szanowni "SPACKOMANIACY", co za cholerka tak szumi i szumi.
Aha, nie jest to alternator.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł |
_________________ Pavcio SS1,6 |
