Pytanko na tenam ,,innego,, radia |
Damiano78
Auto: Mitsubishi GRANDIS 2.4 MiVEC
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 05-01-2012, 08:29 Pytanko na tenam ,,innego,, radia
mam oryginalne radio w mojej Gandzi 05.r i wyswietlacz na gorze osobno... pytanie brzmi -
gdybym zamontowal cos takiego zamiast tego radyjka z ,,dolu,,
http://www.pioneer.pl/pl/...00BT/index.html
to czy bedzie mozliwosc korzystania z funkcji gornego ,,komputera,, spalanie, ilosc km itd.
Z tego co sie dowiadywalem to nie ma takiej szansy ale pytam tu bo moze komus udalo sie to jakos obejsc
_________________ MITSUBISHI GRANDIS 2.4 16V MiVEC 05´ the best miniVAN
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2012, 08:40
Jeżeli górny wyświetlacz poza pomiarami spalania, temperatury, etc. służy do obsługi ori radia, to wydaje mi się, że pomiary spalania powinny działać, tak bynajmniej jest np w Carismie oraz kilku innych europejskich autach, jednakże wstrzymaj się aby te informacje potwierdził włąściciel Grandka, ewentualnie, odepnij oryginalne radio i sprawdź czy litrażowanie działa |
Wysłany: 05-01-2012, 08:47
W Carismie da się, chociaż nie jest to bardzo komfortowe. Na 3 stronie tego wątku jest wszystko opisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
A na ostatniej stronie Bizi78 opisał jak uruchomić całą funkcjonalność kompa bez oryginalnego radia.
Tak jak napisał Robertdg, wyjmij swoje i popróbuj. |
Damiano78
Wysłany: 05-01-2012, 16:21
| robertdg napisał/a: | ewentualnie, odepnij oryginalne radio i sprawdź czy litrażowanie działa |
Sprawdzilem i ...
po odlaczeniu radia na gornym wyswietlaczu wyskoczylo LOCK i nic wiecej nie da sie odczytac nawet temperatury totalnie nic |
mis_smis
Auto: BRAVO 1,9, grandis 2.0 DID 05
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 178 Skąd: Brzesko
Wysłany: 05-01-2012, 22:08
Ja byłem i pytałem w dokładnie takim samym temacie powiedziano mi, że najprościej jest schować oryginalne radio gdzieś np pod przedni fotel oczywiście podłączone zostają wszystkie wskazania kompa, a w miejsce oryginalnego montujesz co chcesz. Można tak ja co prawda zrezygnowałem będę montował tylko na zagłówkach na tyle - dzieciom wystarczy |
Damiano78
Wysłany: 06-01-2012, 15:12
| mis_smis napisał/a: | | najprościej jest schować oryginalne radio gdzieś np pod przedni fotel oczywiście podłączone zostają wszystkie wskazania kompa, a w miejsce oryginalnego montujesz co chcesz. |
ufffff... dzieki
no to jak bede w PL to tylko warsztat car audio i niech kombinuja + zakup drugiego radia to by bylo to co chce
[ Dodano: 06-01-2012, 15:15 ]
http://www.google.pl/imgr...T1nL2NCA&zoom=1
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 13-06-2012, 22:41
przy okazji tematu o audio chciałbym podpytać jaki rozmiar głośników idzie do Grandisa? ja ori radio wymontowałem i zapodałem Pioneer na wyświetlaczu wszystkie informację są poza dolną częścią gdzie były informacje radia (zakres,RDS)
głośniki w Grandis śr. 160mm,może komuś kiedyś się przyda. |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 06-11-2012, 23:52
Pomimo, że temat mocno nieświeży i zimno za oknem - zamiast bawić się w wymianę radia (ze względu na brzmienie), gorąco polecam wytłumienie drzwi i wymianę fabrycznych 'głośników'.
Zrobiłem to u siebie i jest na ORY radiu PRZEPAŚĆ brzmieniowa.
Głośniki to HERTHe DSK 165 - czyli najprostrze głośniki dwudrożne zasilane końcówką mocyz ory radia. |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 13-11-2014, 19:51
| Ja u siebie oryginał umieściłem w schowku górnym konsoli (wycinka dziury i radio siedzi pionowo) i mam sterowanie kompem po otwarciu schowka a w miejsce oryginału wsadziłem na usb. |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-11-2014, 09:18
| magicadm napisał/a: | Pomimo, że temat mocno nieświeży i zimno za oknem - zamiast bawić się w wymianę radia (ze względu na brzmienie), gorąco polecam wytłumienie drzwi i wymianę fabrycznych 'głośników'.
A jest kolego możliwość spotkania i posłuchania muzyczki z zamontowanych głośniczków w Twoim Grandisku ? Jestem z Warszawy i też myślałem o zmianie fabrycznych głośników.
_________________ 2 duże Futrzaki
skull
Wysłany: 17-11-2014, 14:00
ja idąc za namową kolegi magicadm,też zmieniłem głośniki już będzie rok temu albo lepiej.Wstawiłem z przodu ten sam model Hertz i wygłuszyłem drzwi a później dobrałem się do tylnych drzwi tam wstawiłem Magnat dwudrożne i oczywiście wygłuszenie,jest fajnie Gra i trąbi zespół Kombi Na początku napędzał to Pioneer DEH-P6000UB a nie dawno przestawiłem się na kombajn multimedialny Peiying PY-9909 i jeszcze myślę ewentualnie nad subwooferem pod siedzenie. |
