[3.5 V6] czujnik, kontrolka oleju
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
  Wysłany: 07-10-2014, 11:50   [3.5 V6] czujnik, kontrolka oleju
witam mam problem typu nie zapala sie kontrolka oleju przy wł stacyjki. żarówka napewno jest dobra gdzie szukac czujnika?? i jak go sprawdzic??
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 07-10-2014, 19:04
czujnik masz w pobliżu filtra oleju ( raczej z kanału), zdejmij nasadkę i zewrzyj z masą wtedy kontrolka powinna zaswiecić co oznacza równięż że masz czujnik do wymiany, ewentualnie podobno można go odkręcić i przepłukać np benzyną bo podobno lubi się zapychac,
marzenia się spełniają
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 07-10-2014, 21:41
znalazłem czujnik nie było na nim kabla, znalazłem też odłączony kabel z dwoma wsuwkami(z mostkowanymi) jedną z nich podłączyłem i wszystko się zgadzało. Kontrolka zapalała się gdy wł zapłon i gasła przy uruchomieniu silnika lecz gdy wyjechałem na drogę gdy silnik się nagrzał na wolnych obrotach kontrolka się zapalała a na obrotach gasła, z czasem zaczęła się palić na stałe.
czyli w skrócie na zimnym silniku jest dobrze a po nagrzaniu jest lipa.
czujnik czy ciśnienie oleju?? moim zdaniem zeby nie miał ciśnienia oleju zawoty by klekotały jak szalone a tak nie jest.
moj.skarb
Wysłany: 07-10-2014, 22:11
najprościej wymienić czujnik i oby on był przyczyną
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 08-10-2014, 14:21
A czy możliwe jest ze są dwa czujniki oleju?? Bo przewód od czujnika ma dwie wsowki ja podłączylem
jedną może to oto chodzi??
[ Dodano: 08-10-2014, 15:03 ]
Dodam ze to jest silnik ohc na jednym walku rozrządu
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 08-10-2014, 16:51
Zależy o jakiej "kontrolce" jest mowa. Pomarańczowej czy czerwonej? Czerwona - brak ciśnienia oleju. Pomarańczowa - za niski stan oleju.
Czasem były obydwa czujniki, czasem tylko ciśnienia.
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 08-10-2014, 18:40
Ciśnienie oleju lampka czerwona tylko mam jeszcze na kablu od czujnika jeszcze jedna pin i nie wiem gdzie go podłączyć tak jakby był jeszcze jeden czujnik
piotr277
Wysłany: 08-10-2014, 21:20
Z tego co mi wiadomo, to czujnik ciśnienia oleju jest tutaj najprostszy czyli jeden pin, taki jak np. tutaj:
http://e-pajero.pl/smarow...oleju&results=4
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
