[3.5 v6] czujnik oleju
wwbb
Auto: Outlander I, Pajero II 2.5TD
Wysłany: 15-12-2014, 20:16   [3.5 v6] czujnik oleju
Witam i proszę o podpowiedź ile jest czujników (1 czy 2) przy filtrze oleju?
Gdzie ewentualnie można je kupić?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-12-2014, 20:18
Czujnik ciśnienia oleju jest jeden i można go kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ale co dokładnie się dzieje?
wwbb
Wysłany: 15-12-2014, 20:32
Kupiłem Montero z 95r i nie świeci się żadna kontrolka od oleju, przy filtrze jest kabelek z dwiema wsuwkami jedna podłączona do czujnika a druga wisi luzem(obie wsuwki połączone ze sobą). Mam na zegarach obok kompasu zegar z ciśnieniem oleju i wskazówka idzie w górę jeśli połączę jedną z wsuwek z masą.
Obok wkręconego czujnika (kilka cm) jest wkręcona śruba tak jakby zaślepine miejsce na drugi czujnik
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-12-2014, 21:37
Jeśli jest zegar, to powinien być specjalny czujnik o zmiennej rezystancji w zależności od ciśnienia. Prawdopodobnie to coś takiego http://e-katalog.intercar...enia-oleju.html
wwbb
Wysłany: 15-12-2014, 21:47
czyli powinny być dwa czujniki?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-12-2014, 09:12
Jeśli jest oryginalny zegar to tak. Wcześniej myślałem, że jest tylko kontrolka stąd sugestia o jednym czujniku.
