[3.5 v6] czujnik oleju |
wwbb
Auto: Outlander I, Pajero II 2.5TD
Wysłany: 15-12-2014, 20:16 [3.5 v6] czujnik oleju
Witam i proszę o podpowiedź ile jest czujników (1 czy 2) przy filtrze oleju?
Gdzie ewentualnie można je kupić? |
Wysłany: 15-12-2014, 20:18
Czujnik ciśnienia oleju jest jeden i można go kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ale co dokładnie się dzieje? |
wwbb
Wysłany: 15-12-2014, 20:32
Kupiłem Montero z 95r i nie świeci się żadna kontrolka od oleju, przy filtrze jest kabelek z dwiema wsuwkami jedna podłączona do czujnika a druga wisi luzem(obie wsuwki połączone ze sobą). Mam na zegarach obok kompasu zegar z ciśnieniem oleju i wskazówka idzie w górę jeśli połączę jedną z wsuwek z masą.
Obok wkręconego czujnika (kilka cm) jest wkręcona śruba tak jakby zaślepine miejsce na drugi czujnik |
wwbb
Wysłany: 15-12-2014, 21:47
czyli powinny być dwa czujniki? |
Wysłany: 16-12-2014, 09:12
Jeśli jest oryginalny zegar to tak. Wcześniej myślałem, że jest tylko kontrolka stąd sugestia o jednym czujniku. |
